ThingsKit物联网平台基本概念
1.2w人已加入
本文主要介绍使用ThingsKit物联网平台时需要了解的基本概念。
设备管理
概念/名词描述
产品产品是指一类设备的抽象概念,比如温湿度传感器产品、某某品牌网关产品等等,他们具备相同的属性、服务等。
直连设备设备本身具备联网能力,能够不通过网关直接连接到物联网平台。
网关设备能够直接连接物联网平台的设备,且具有子设备管理功能,能够代理子设备连接云端。
网关子设备本质上也是设备。子设备不能直接连接物联网平台,只能通过网关连接。
设备凭证设备接入平台准入校验是通过设备访问令牌进行校验,校验通过后,设备数据会直接上报到该设备。
设备X.509证书认证X.509 证书用于为基于 TLS 的 MQTT 设置相互(双向)身份验证。它与访问令牌身份验证类似,但使用 X.509 证书而不是令牌。
设备访问令牌认证基于访问令牌的身份验证是默认的设备身份验证类型。在 ThingsKit 中创建设备后,就会生成唯一的访问令牌,访问令牌可以更改,客户端必须将访问令牌指定为 MQTT 连接消息中的用户名,才能连接到平台。
设备MQTT Basic认证基于MQTT的身份验证,适用于使用MQTT连接的设备,您可以将设备凭证类型从“访问令牌”更改为“MQTT Basic”。基本MQTT凭证由可选的客户端 ID、用户名和密码三要素组成,在进行设备连接时,需要将这三要素正确的填写到设备端,才能正确连接设备。
TopicTopic是UTF-8字符串,是发布(Pub)/订阅(Sub)消息的传输中介。可以向Topic发布或者订阅消息。
发布操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Pub。可以往此类Topic中发布消息。
订阅操作Topic的权限类型,对应的英文名称为Sub。可以从此类Topic中订阅消息。
物模型是对设备在云端的功能描述,包括设备的属性、服务和事件。物联网平台通过定义一种物的描述语言来描述物模型,称之为TSL(即 Thing Specification Language),采用JSON格式,您可以根据TSL组装上报设备的数据。
属性设备的功能模型之一,一般用于描述设备运行时的状态,如环境监测设备所读取的当前环境温度等。属性支持GET和SET请求方式。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。
服务设备的功能模型之一,设备可被外部调用的能力或方法,可设置输入参数和输出参数。相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务。
事件设备的功能模型之一,设备运行时的事件。事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息,可包含多个输出参数。例如,某项任务完成的信息,或者设备发生故障或告警时的温度等,事件可以被订阅和推送。
标签通常根据设备的特性为设备添加的特有标记,您可以自定义标签内容。
规则引擎
概念/名词描述
数据流转将物联网平台数据流转到其他第三方平台或中间件,进行应用开发
场景联动场景联动是一种开发自动化业务逻辑的可视化编程方式。您可以通过可视化的方式定义设备之间联动规则,并将规则部署至云端或者边缘端。
数据解析脚本针对采用透传格式/自定义数据格式的设备,需要在云端编写数据解析脚本,将设备上报的二进制数据或自定义的JSON数据,转换为物联网平台支持的JSON数据格式。将平台下发的JSON格式数据,转换为设备支持的格式。
规则编排通过图形化界面,以可视化拖拽方式编写规则节点。
规则节点对传入消息执行的函数,有许多不同的节点类型可以对传入消息进行过滤、转换或执行某些操作。
规则节点通过图形化界面,用户可以清晰地查看规则链的结构和运行状态,从而更好地进行调试和优化。
文章来源(首发地址):ThingsKit物联网平台
