太阳能电池充电器电路图
电源电路图
743人已加入
太阳能电池充电器电路只不过是一个双比较器,当后一个端子的电压较低时,它将太阳能电池板连接到电池,如果超过某个阈值,则将其断开。由于它仅通过测量电池电压,因此特别适用于铅电池、电解质液体或胶体,最适合这种方式。
太阳能
电池电压经R3分离后送至IC2中的两个比较器,当低于P2输出确定的阈值时,IC2B变为高电平,这也导致IC2C输出为高电平。 T1 饱和,继电器 RL1 导通,允许太阳能电池板通过 D3 对电池充电。当电池电压超过 P1 设置的阈值时,输出 ICA 和 IC-C 都变低,从而导致继电器断开,从而避免电池充电时过载。为了使 P1 和 P2 确定的阈值稳定,它们配有集成稳压器 IC,通过 D2 和 C4 与太阳能电池板的电压紧密隔离。
零件清单:
R1,R5:15k 1/4W 5%
R2、R6、R7:22k 1/4W 5%
R3:220k 1/4W 5%
R4:100k 1/4W 5%
R8:4,7k 1/4W 5%
R9:6,8 k 1/4W 5%
R10:680 ohm 1/4W 5%
C1:0.22 uF 聚酯薄膜
C2、C7:化学 10uF/25V 径向
C3、C5、C6 0.1 uF 聚酯薄膜
C4:100 | iF/25V 化学轴向
D1、D4:1N914 或 1N4148 D2
:1N4004
D3:BY252、BY255、1N5402
LED1:LED 红色
T1:2N2222A
IC:78L05 稳压器 5 V/100 mA,T092 封装)
IC2:LM339
太阳能电池板:TGM 500 -12 [500 mA、TGM 750-12 (750 mA)、TGM 1000-1012 [1 A] 示例 (SElectronic)
RL1:微型继电器或同等产品 FBR 244 FUJITSU 12V/2RT/1 A
Pi、P2:用于 IC 的立式金属陶瓷微调器 10 k
S1:开关电路 3 个位置
A 支持 IC 14 引脚
