低压断路器种类有哪些 低压断路器的主要技术参数有哪些
1.2w人已加入
低压断路器又称自动空气开关或自动开关,是低压配电系统中重要的保护电器。在低压交、直流配电电路中,可用于不频繁接通和断开电路,并可用于欠电压、过载和短路保护。
一、低压断路器的分类
1、按结构分类
可分为框架式和塑料外壳式两类。
1)框架式
也称万能式,型号为DW系列;
2)塑料外壳式
也称装置式,型号为DZ系列。
2、按保护特性分类
可分为A类断路器和B类断路器。
1)A类断路器
在短路情况下,选择性保护无人为的短延时,因而不要求额定短时耐受电流。它具有过载长延时,短路瞬时动作的保护特性。A类断路器绝大部分是塑料外壳式断路器。
2)B类断路器
在短路情况下,选择性保护有人为的短延时,因而要求断路器能承受额定短时耐受电流。它具有三段保护,即过载长延时、短路瞬动和短路短延时。B类断路器大多是万能式断路器,使用电子脱扣器和智能控制器者都属于B类。
3、按全分断的时间分类
断路器全分断时间t是从短路出现瞬间开始至触头分断和电弧熄灭为止,以ms计算。
1)t>30~40ms为一般型断路器;
2)t<10~20ms为快速型断路器。
4、按用途分类
1)配电用断路器
(1)交流200~5000A
选择型用于电源总开关和负载始端支路开关;非选择型用于支路始端开关和支路末端开关。
(2)直流60~600A
快速型用于保护硅整流设备;一般型用于保护一般直流设备。
2)电动机保护用断路器
交流60~600A,直接启动过流脱扣器瞬动倍数8~15IN;间接启动过流脱扣器瞬动倍数3~8IN。
3)照明用断路器
交流5~50A,过负荷长延时,短路瞬时。
4)漏电保护断路器
交流20~200A,30mA,0.1s分断,用于保护人身安全及漏电引起的火灾。
二、常用低压断路器的技术性能
1、框架式低压断路器
电压保护器
字母第三位为X表示限流型,设计序号后若有C则表示抽屉式。
DW系列框架式低压断路器有一个框架式底座,所有的组件如触头系统、脱扣器、保护装置均装在此框架上,主要用于低压配电系统中作过载、短路及欠电压保护用,额定电流一般在200~4000A之间。
ME型为德国技术,AH型为日本技术。
2、塑壳式低压断路器
电压保护器
字母第三位为入表示限流型,设计序号后若有C则表示抽屉式。
DZ系列塑料外壳是低压断路器的特点是
触头、灭弧系统、脱扣器、操作机构都安装在一个封闭的塑料外壳内,只有板前引出的接线导板和操作手柄露在壳外。绝缘基座和盖板都采用绝缘性能良好的热固定性塑料制作,触头使用导电性能好,耐高温又耐磨的合金材料制作,通过大电流时不会发生熔焊现象。灭弧室多采用去离子栅片式,操作机构则为连杆式。操作时瞬时闭合,瞬时断开,与操作者的速度无关。DZ系列自动开关的保护装置装有复式脱扣器,即同时具有电子脱扣器和热脱扣器。由于内部空间有限,失压脱口器和分励脱扣器只装其中一种。
TG型为日本技术,NC型为法国技术。
