开关柜无线测温系统,防止输配开关于未“燃”
1.2w人已加入
1、开关柜无线测温实施必要性
电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。
开关柜
某化工公司高压柜等重要电力设备均为老型号设备,除变电站变压器外绝大多数设备没有温度检测装置和手段,只能靠人工巡检,通过测温仪器实现,人工巡检存在不及时、不准确、不全面等问题。根据以往电力事故数据统计,因电力设备局部发热造成的事故时有发生,给企业生产及经营造成损失。
山东正瑞为解决这一问题,为其定制了一套电气开关柜无线测温系统解决方案,该无线测温系统能够实时有效的监测设备温度、管控异常,防止输配开关于未“燃”。
那么,安装开关柜无线测温系统的必要性有哪些?
(1)电气设备中安装开关柜无线测温系统可以在线监测接触点的温度,当其超过某一设定值或三相温度不平衡时,发出本地和远程报警信号,提示生产维护人员及时发现故障前兆,对高压电力设备和电力系统的安全稳定运行具有非常重要的意义。
(2)传统的测温方式要么就是需要人为干预,要么就是造价高、周期长、不便管理并且存在局限性,所以开关柜无线测温系统具有性价比高并且实时性强,鉴于它能够满足人们更多的需求所以会成为监测高压环境中监测温度的一种重要手段。
2、开关柜无线测温系统技术特点
(1)开关柜无线测温系统组成
开关柜
主要由无源无线测温传感器、无线温度监测器、监控平台等构成,无线温度传感器直接安装于发热接点,通过无线射频技术将测温数据发送至接收单元,最终可将数据上传至集中显示主机。无线测温系统通过对各类型高压开关柜、高压线缆运行状态的实时监测和预警,
(2)作用:
无线测温系统主要是针对高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为隐患,可以在大范围内实现设备温度的无线监测,实现对设备运行状态的远程监控。避免事故的发生,降低设备事故率。从而有效防范恶性电力事故。
(3)应用范围:
无线测温多应用于电缆接头测温、触头测温、母排测温、柜内环温、变压器测温、表面测温、桥架、较长电缆测温、电动机表面、内部绕组测温等部位。
(4)特点∶
开关柜无线测温系统的设计就是专门针对高压带电运行的设备来进行温度实时监控的,可以实现全天24h不间断的温度监控,不同类型的温度传感器可以安装在任意开关柜、配电箱、电线接头等等高压带电设备上。测量数据精准,传感器具有绝缘、防水、防腐的能力,防护等级高达IP68。
(5)功能:
无线温度传感器采用无线传输的方式实现了远距离就能够监测高压带电体温度监测;
后台监控系统可以对整个系统收集到的信息数据进行接收、显示数据、储存、记录、处理、分析、查询的作用,使运行人员能够对温度进行实时在线准确地巡检,对高压电气设备接点温度状态能够及时地掌握。
3、开关柜无线测温应用效果
无线测温首先是将无线温度传感器安装于各测温点,山东正瑞研发的温度传感器对于各种开关柜和电气设备都可以应用,可以根据用户使用环境定制。通过无线传输的方式将采集的温度数据发送到主机上。主机软件完成数据的转换、存储、曲线和报表生成,方便直观看到温度数据的变化趋势。
其实主机采集到的数据可以传送到后台上,并且通过云端大数据就能够实现异地监测。使用起来非常的方便,达到随时随地监控的目的。
水泥企业电力系统使用无线测温系统可以大大减少人员巡检,从而也避免无效巡检和漏检等。如有超温预警就会有蜂鸣声报警声,而且可以通过温度变化趋势图分析现场的实际情况,制定相应的预防和解决问题的措施,能够大大减少电气事故的发生率。
4、结语
山东正瑞无线测温技术在化工等企业的应用有效解决了老设备人工巡检不及时的问题,尤其是设备运行过程中人工无法检查的重点部位,通过安装无线测温装置,实现了重点部位温度实时监控,能够及时发现问题及隐患,避免电力事故的发生,具有良好的推广应用价值。
