学校环境监测系统 守护孩子的成长环境
1.2w人已加入
传感器在广东省室内环境卫生行业协会主办的“2018年健康人居室内环境与健康高峰论坛”上,我国呼吸病学专家钟南山院士、环境工程专家侯立安院士均呼吁要重视对室内污染的研究,有的放矢地开展污染控制。钟南山教授认为要更加关注空气污染对儿童的健康影响。特别是对于现在新建与整修学校的情况增多,校园空气质量检测已经是刻不容缓的大事。
儿童健康与室内污染的关系是钟南山教授研究的重点。他援引了大量的研究数据来分析室内各种污染对儿童健康可能存在的潜在影响。如果对室内环境不够重视,孩子以后会患鼻炎哮喘等可能性就会增大。尤其是新建学校的装修和霉菌的积累,均与孩子出现哮喘有很大关系。
预防空气污染保护儿童身体健康迫在眉睫,我们推出了校园环境空气质量监测方案。通过建立在完善的校园数据模型基础上,同时对于校园的基本情况进行全方位的制定。譬如,需要在多个教室空间内部的确定区域设置包含环境温湿度、空气成分、污染源等指标监测作用的室内环境监测仪器,然后利用传感网络技术对校园环境参数等参数实时监测,并将监测信息通过网络方式传输到监控后台,根据监控系统要求实现实时监测。学校管理人员根据实时监测数据,对于学校教室内部环境及时调整。同时在一些指标即将超出规定范围的时候,环境监测仪器将向系统发出预警,让学校管理人员可以*时间获知该空间的实际情况并做出紧急处理,确保孩子能够享受到安全舒适的校园室内外环境。
耶力校园环境空气质量监测系统方案配备室内外空气质量检测仪,产品采用先进的传感器技术,通过内置微处理器、检测器和内部固化的运算程序,自动完成对外界环境空气成分的采集和计算分析。监测PM2.5、PM10、温湿度、二氧化碳、甲醛等多种物质,更可为新建校园环境监测特别定制特有气体,保障空气质量检测的全面性,让孩子的呼吸更加安全。
有了校园环境监测系统来随时检测空气质量,可以及时了解孩子在学校生活的空气质量,让儿童免受空气污染的危害。对空气检测仪专业的检测能力、智能化的功能,搭配完善的监测网络,让宝贝的呼吸从此变得安全、健康。
室内空气质量监测系统
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
网络
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN208 168*168
*30mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 工作功耗 工作环境
工程
塑料
12VPOE
IEEE 802.3at
工况=DC12V
功率≈0.8A
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结)
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
网络
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN207 132*132
*35mm
4GWIFI
网线等
86盒壁挂嵌入式
材质 供电电压 接线方式 工作环境
铝合金及塑料 ABS材质 12-24VDC
(配电源适配器 220VAC)
背面接线,6Pin 接线端子 -10-50℃;0-95%RH(无凝露)
YELI-SNT86室内环境监测终端
网络
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SNT86 86*86
*60mm
WIFI
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 整机重量 显示屏
工程
塑料
AC 220V 0.45KG 3英寸液晶屏
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
网络
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN500 145*145
*50mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
便携
材质 工作电压 整机重量 显示屏
铝合金 12V/POE 0.45KG 4寸液晶屏
固定污染源监测监督管理
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
网络
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
网络
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
网络
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
