rk3128h怎么样 rk3128h参数评测
1.2w人已加入
首先,RK3128H是一款由瑞芯微推出的处理器,采用了四核ARM Cortex-A7架构,主频高达1.3GHz。该芯片集成了Mali-400MP2 GPU,并支持1080P高清视频输出。同时,RK3128H还支持HDMI、LVDS、EINK等多种显示方式,适用于智能音箱、平板电脑、智能投影、教育设备等多种场合。
在性能表现方面,RK3128H处理器的4核架构和高主频表现出色,处理速度非常快,可以满足一般的应用需求。同时,该处理器集成了Mali-400 MP2 GPU,能够支持流畅的高清视频播放和游戏运行。此外,RK3128H还支持H.265解码,具备更优秀的视频解码能力,能够大幅度降低视频资源占用和流量消耗。
在功耗管理方面,RK3128H采用了成熟的28nm工艺,功耗比较低,同时具备多种省电技术,能够有效提升设备续航时间和使用寿命,适合采用在一些电池供电的设备中,如平板电脑、智能手表等。
在外设支持方面,RK3128H集成了多个外设接口,如USB 2.0、SD/MMC、SPI、I2C、UART等,支持多种外设扩展。同时,该处理器还支持多种无线连接方式,如Wi-Fi、蓝牙、GPRS、GPS等,能够满足各种网络传输需求,便于开发人员在项目中进行应用开发。
总体来说,RK3128H是一款性能表现优秀、功耗低、外设支持丰富的处理器,非常适合应用于智能家居、智能音箱、平板电脑等领域。在这些领域,处理器的性能和稳定性都非常重要,而RK3128H的性能和稳定性在市场上得到良好的认可和评价。
除了以上的优点,我们还需要谈到一些不足之处。首先,该处理器的GPU性能虽然不错,但因为只有2核心,而且采用的是比较老旧的Mali-400,所以在一些高要求的游戏场景中可能会出现卡顿的情况。其次,虽然处理器集成了H.265解码技术,但并不是所有应用都支持,所以在一些应用中观看高清视频还是需要依靠其他解码技术。
综合来看,RK3128H是一款性价比比较高的处理器,适合应用于一些消费电子产品中,其性能、稳定性和低功耗能够满足绝大多数应用的需求,而且其多种外设接口和无线连接方式也可以灵活适配各种应用场景。不过需要注意的是,如果要在一些高要求的应用场景中使用,如高要求游戏、4K视频等,RK3128H可能会有些力不从心。
