s912对比rk3399哪个强
1.2w人已加入
s912对比rk3399哪个强
搭载在智能设备中的芯片对性能至关重要,因为它可以定义设备可以运行的软件和功能。当考虑到购买智能设备时,选择正确的处理器可以提高系统速度、性能和能力,以及整个设备的操作时间。其中s912和rk3399这两款芯片都备受关注。接下来我们将比较这两个芯片的性能,看看哪一个更优秀。
一、基础架构比较
1. s912
s912是Amlogic于2016年发行的一款芯片,采用Arm Cortex-A53 64位八核心CPU,主频高达2.0GHz,同时还集成了Mali-T820MP3 GPU和支持4K VP9解码等硬件。
2. rk3399
rk3399于2016年年底推出,采用了双核Cortex-A72和四核Cortex-A53架构,CPU主频最高可达2.0GHz,并集成了ARM Mali-T860 GPU,支持4K VP9解码。
尽管这两款芯片采用了不同的CPU架构,但它们的基本性能指标均为64位,并支持GPU硬件使性能更加强大。
二、性能比较
1. CPU性能
CPU是芯片的核心之一,是处理器运行应用程序和程序的中心。s912采用了八核Cortex-A53,主频最高可达2.0GHz。与之相比,rk3399采用双核Cortex-A72和四核Cortex-A53,其中主频最高可达2.0GHz的Cortex-A72。由于Cortex-A72是一款具有更高时钟速度和更强大的性能的核心,所以rk3399在处理复杂任务时更为强大,并且可以获得更好的用户体验。
2. GPU性能
GPU是计算机处理图形、影像等图像的芯片。s912集成了Mali-T820MP3 GPU,而rk3399集成了最高可达1200MHz的Mali-T860 GPU。主要区别在于rk3399可以像一个高性能的家用游戏机一样运行高性能图形级别的游戏,并支持4K 10位色深的VP9解码、H.265解码/编码支持等。
3. 器件集成度
总的来说,rk3399中集成了更多的功能和性能。它提供了更多的接口,并支持多屏展示功能。此外,除了提供可选的64位LPDDR4和大容量eMMC的存储,还支持NVME和PCIe生成MBB,这意味着设备可以具有接近台式机的I/O方案。
4. 能耗
在同等处理能力的情况下,rk3399的电力管控非常好,功耗较低,更能保持电池寿命。在实际使用中,rk3399通过应用程序和内核的优化,有效降低芯片功耗,并延长电池的使用时间。
5. 应用场景
s912适合于一些消费电子,例如机顶盒、网络播放器、智能电视等,而rk3399适合于一些高端消费电子和工业领域,例如视频监控设备、智能自助售货机,数字标牌、人脸识别等。
三、总结
需要注意的是,虽然rk3399看起来更强且更全面,但它的价格更高。对于多数普通的用户和使用场景而言,s912已经能够提供足够的性能满足其需求,并且价格较低,更加经济实惠。但是,在处理高性能图像、视频、游戏等任务时,rk3399可以获得更优秀的表现和用户体验。
因此,根据实际需求进行选择。如果你是对芯片硬件性能要求不高的用户或仅需一些简单的功能,选择s912芯片将是一个很好的选择。如果需要处理更高端的任务和应用需求,能够承受更高的价格,选择rk3399将更加理想。
