在App中编写控制fridaserver启动和停止的代码逻辑简析
1.控制属性梳理
在章节"添加自定义属性控制fridaserver启动和停止"已经添加了相关控制属性。具体添加的属性功能如下:
# 控制adbd重启的属性,为1表示重启
xro.start.myadb=
# 控制fridaserver启动停止的属性
# 0表示停止fridaserver 1表示启动fridaserver
xro.start.myfrd=0
#设置fridaserver启动的端口
xro.start.myfrd.port=27042
2.封装属性读取和写入接口
在安卓系统中提供了SystemProperties类来进行系统属性获取和设置操作。但是由于该类是隐藏类,没有在sdk中提供。所以在我们开发的App中是不能直接调用的。可以采用以下两种方法进行该接口调用。
(1) 反射方式调用
在代码中通过反射方法使用SystemProperties类提供的接口。如下关键代码:
 public static String get(String key,String defValue) {
        try {
            Class systemPropertiesCls = Class.forName("android.os.SystemProperties");
            Method setKeyMethod = systemPropertiesCls.getDeclaredMethod("get", String.class,String.class);
            setKeyMethod.setAccessible(true);
            return (String) setKeyMethod.invoke(null, key,defValue);
        } catch (Exception eee) {
            eee.printStackTrace();
        return null;
    public static void set(String key, String val) {
        try {
            Method setKeyMethod = systemPropertiesCls.getDeclaredMethod("set", String.class, String.class);
            setKeyMethod.invoke(null, key, val);
(2).App工程中添加只编译方式的依赖库调用
App工程中添加独立工程模块,然后声明和系统类SystemProperties一模一样的类。该类中声明需要调用的方法,但是不具体实现函数功能。比如参考如下:
package android.os;
public class SystemProperties {
    public static String get(String key, String def) {
        throw new UnsupportedOperationException("SystemProperties");
App工程配置如图所示:
ADB驱动
3.编译内置测试
App工程中的AndroidManifest.xml中添加"android:sharedUserId="android.uid.system"",然后编译打包apk并内置到系统即可。
由于我们只是增加了App模块,所以只需要编译App模块然后adb push模块apk文件到手机进行测试。参考编译模块测试命令:
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ make clean-ControlFrida
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ make ControlFrida
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ adb remount
[libfs_mgr]dt_fstab: Skip disabled entry for partition vendor
remount succeeded
qiang@ubuntu:~/lineageOs$ adb push out/target/product/oneplus3/system/app/ControlFrida/ControlFrida.apk  /system/app/ControlFrida/ControlFrida.apk
out/target/product/oneplus3/system/app/ControlFrida/Co...pk: 1 file pushed. 21.4 MB/s (2754053 bytes in 0.123s)
4.验证测试
4.1 控制fridaserver主界面
内置的控制FridaServerApp功能控制界面如下所示:
ADB驱动
4.2 控制启动fridaserver
App控制启动frida-server测试如下所示:
ADB驱动
4.3 控制停止运行的fridaserver
App控制停止frida-server测试如下:
ADB驱动
4.3 修改fridaserver端口后再重启
App控制修改fridaserver端口测试:
ADB驱动
App端修改fridaserver端口重启之后,PC端需要使用adb进行端口重定向,否则电脑端frida工具是不能连上的。参考如下命令:
C:UsersQiang>adb forward tcp:27049  tcp:27049
C:UsersQiang>frida-ps -H 127.0.0.1:27049
审核编辑:刘清
