智能型水中CO2传感器介绍
1.2w人已加入
智能型水中CO2传感器
一、产品介绍
智能型水中CO2传感器是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测水溶液中二氧化碳浓度的场合。采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现了空间上双光路参比补偿。具有选择性好,无氧气依赖性、寿命长的特点。
采用对流式扩散透气方式和防护罩,既加快气体对流扩散速度,又可以防护透气膜。独特的防水结构,可拆卸,便于清洗传感器外套管。传感器可用于测量水中溶解CO2气体浓度大小,也可应用于高温高湿环境下的CO2浓度监测。输出信号可选,能够满足不同测量环境及各种高精度,高稳定性的测量要求。
二、工作原理
三、产品特点
l 高精度红外二氧化碳传感器
l 独特的防水结构,可拆卸
l 适用于各类液体中 CO2 气体浓度大小
l 先进的电路设计,测量精度高,性能稳定
l 外壳轻巧,方便现场安装
l 接口丰富,方便客户选择
l 提供零点校准、灵敏度校准和清洁空气校准
四、技术参数
二氧化碳CO2
传感器类型:
测量精度:
测量范围:
响应时间:
校准:
红外原理
±(20PPM+5%reading)
0~2000PPM
<20s
标准校准
输出参数
信号输出:
4~20mA
0.4~3VDC
UART
IIC
PWM
RS485
485参数
信号类型:
RS485类型:
连接:
地址:
通讯协议:
数据格式:
波特率:
RS485串口输出
多点,半双工
2线制,最大通讯距离1200米,电缆直接连接
1-254 ,通过软件设置,广播地址为:255,默认地址为:32
MODBUS,
1起始位,8数据位,无奇偶,1终止位
默认值为:9600bit/s
能耗
供电电源:
5VDC±5%(RS485、4-20mA输出供电为12V)
接线方式
接线端子:
线缆规格:
24~18AWG(0.5~1.0mm),剥线长度2~3cm
环境
工作环境:
温度  -20...+60℃
湿度  0...90%RH,无冷凝
储存环境:
温度  -20...+80℃
湿度  0-90%RH,无冷凝
防护等级
外壳防护等级:
防火等级:
电磁兼容:
IP68   参考IEC 529 – 598/GB 700 – 86/ GB 4208
V-0    参考UL94
参考GB/T 13926,EN61000-6-2,EN61000-6-3
材料与颜色
外壳:
重量:
ABS(黑色)
约100g
五、尺寸图
传感器
编辑
六、传感器安装
根据现场要求安装
按照电气接线图,进行接线。
确认接线无误后,客户根据现场情况安装。
安装完成后,请在规定的供电电源范围,进行通电测试。
七、电气连接
UART+IIC接线定义:
1 红色线 5V
2 黑色线 GND
3 绿色线 RXD
4 黄色线 TXD
5 白色线 SDA
6 棕色线 SCL
UART+485输出定义
1 红色线 12V
2 黑色线 GND
3 绿色线 RXD
4 黄色线 TXD
5 白色线 485A
6 棕色线 485B
UART+4~20mA/DA输出定义
1 红色线 12V
2 黑色线 GND
3 绿色线 RXD
4 黄色线 TXD
5 白色线 4-20mA(0.4-2V)
八、应用市场
广泛应用于用于饮用水处理厂、罐装厂、饮料厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水等对水溶液中的二氧化碳含量进行连续监测和控制。
