减速机保养注意事项
1、油位减速机一般采用油齿润滑,使用前一定要加油至规定位置,并定期更换。
2、换油周期新减速机使用时,经运转7~14天(150~300小时)的磨合期后,必定更换新油。使用至3个月时必须二次更换新油。在以后的使用过程中,并定期检查油质,必须随时更换含有杂质、污染、或已分解、老化的变质油品。一般情况下,长期连续工作的减速机可6~8个月应更换一次油,而每天工作不超过8小时的减速机可10~12个月更换一次。
3、油品更换的新油必须与原来使用的油品牌号相同,不应把不同牌号和不同类型的油品混用。注入新油之前,把和运转时所用的相同型号的油加热,然后用它清洗齿轮。
4、减速机一般采用油池润滑,自然冷却。当减速机工作平衡温度超过90℃或承载功率超过热功率PG1时,可采用循环油润滑,或采用加冷却管的油路润滑。当减速机连续停机超过24h后在启动时,应使齿轮和轴承充分润滑正常后方可带负荷运转。
5、轴承润滑减速机中滚动轴承的润滑,常采用的润滑剂有润滑油和润滑脂两种。选择润滑油时,应考虑到轴承的负荷、转速、温度和工作环境等因素。轴承的负荷大、温度愈高、采用润滑油的粘度应愈高。轴承的负荷小、温度低和转速高时,可用黏度小的润滑油。轴承中的润滑油过多或过少,都将引起轴承过热现象。当轴承转速n=1500r/min时,油面应更低些。在轴承转动座圈圆周速度不大于4-5m/h,可采用润滑脂润滑。采用润滑脂润滑时,轴承中润滑脂装入量可占轴承室空间的1/3-1/2. 减速机中滚动轴承的润滑法,可直接利用减速机油池中的润滑油,这时必须将减速机油池内的润滑油引入轴承。
维护与保养
1、传动检查减速机应定期检查与检修。发现擦伤、胶合及显著磨损,必须采用有效措施。备件必须按标准制造,更新的备件必须经过磨合和负荷试车后,才能正式使用。
2、油量油温,经常检查螺栓紧固程度和油量。减速机的油位低于游标尺的下刻度线应及时补充油。循环油润滑应注意油压的变化,当油压油明显降低时,应检查清洗滤油网。
3、散热检查。为使减速机易于散热,其外表面应保持清洁,通气孔不得堵塞。如箱体升温过高,应检查油位是否过高,周围散热条件是否不好,以及是否由油质老化、冷却水量不够、冷却盘管内结垢冷却效果不好等原因导致。
4、漏油检查。如发现高速轴漏油,应检查油位是否过高。如轴封因老化或者磨损而漏油时,可通过盖上的黄油咀注入适当的黄油,如漏油严重,用户应及时自行更换油封。
重要说明:减速机运转8小时后,密封件附近小面积浸润油为不渗油,浸润油面积扩展至底座为渗油,在地基上有积油为漏油。
5、安全防护减速机外漏的回转部分应设防护罩,与电动机或者其他电器设备连接时应接地。
重要说明:请勿在减速机运行过程中卸下试镜盖,以免高温齿轮油飞溅造成人身伤害。
6、换油。在正常运行中,由于表面的持续运转,金属微料不可避免的进入机油。这些污物会缩短轴承的寿命,导致齿轮装置的提前报废,所以要借助于频繁更换机油来维护。
7、制度管理。用户应有合理使用维护规章制度,对减速机的运行情况和检验中发现的问题应该认真记录。
