100W SIP网络号角喇叭NE-075介绍
NE-075 100W SIP网络号角喇叭
NE-075是我司的一款SIP网络号角喇叭,具有10/100M以太网接口,内置有一个高品质扬声器,将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,可达到功率100W。NE-075作为SIP系统的播放终端,可用于需要广播播放的场所,例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业,包括平安社区等。
NE-075设备只有SIP网络播放功能,是一款简单的带功放输出的网络号角喇叭,其接收SIP的音频数据,提供声音输出。NE-075与SIP服务器、SIP话机使用可实现主控室对NE-075终端进行SIP对讲(单向)和SIP组播的功能。
二、产品特点及功能
l 组播功能: 可以接受来自SIP服务器中心的组播数据播放,可以通过NE-075自带的功放和喇叭输出播放。
组播支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 易扩展: 可配合SV-8003VP对讲广播话筒使用,实现SIP对讲(单向)和SIP组播的功能,以及兼容SIP系统的其它SIP解码终端,可以自由选择搭建一个简单SIP系统。
三、技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等;标准的RFC3261协议,编码支持G.711a/u,G.722。
广播输出: 自带100W功放和号角喇叭,
芯片速率: 400MHZ 延迟150ms
ABS材料结构
频率响应 380-6.5kHz
输入电压 100V
灵敏度 109db
净重 10.5KG
毛重 12.5KG
额定功率 100W
产品尺寸 ф445440mm
包装尺寸 470
470*500(10PCS)
解决100W号角空间不足,同时满足功率能保证,在网络号角外加一个防水箱,防水箱内置模块功能如下:
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有我们的私有协议,因此它可以与我们的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供SIPManager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
l 音频工作方式:
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
l 控制方式:
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
