NTP网络时间服务器助力电子政务系统
1.2w人已加入
随着智慧电子政务的不断发展,许多地区都建立了自己的政务网络,使用的网络设备和服务器日益增多,这些设备都有自己的时钟,因此网络中的所有设备和主机的时间无法保证是同步的,经过长期运行,时间差会越来越大,这种偏差在单机中影响不太大,但随着各种网络应用的不断发展,对时间的要求也越来越高,时间不同步会引发许多意想不到的问题,接下来我们结合实际的网络架构,讨论NTP网络时间服务器在政务网中的解决方案。
什么是网络时间服务?
NTP
时钟同步也叫“对钟”, 在通信领域,“同步”概念是指频率的同步,即网络各个节点的时钟频率和相位同步,其误差应符合相关标准的规定。时间同步是指网络各个节点时钟以及通过网络连接的各个应用界面的时钟的时刻和时间间隔与协调世界时(UTC)同步,最起码在一个局域或城域网络内要和北京时间同步。时间同步网络是保证时间同步的基础,构成时间同步网络可以采取有线方式,也可以采取无线方式。
TCP/IP协议中,NTP网络同步时间的协议是由美国Delaware大学的教授设计实现的,使网络上的计算机保持时间同步的一种通信协议,其本身的传输基于UDP,保留端口号123,NTP协议可以估算出数据包在网络上往返延迟,并可以独立估算计算机时钟偏差,从而实现计算机间可靠和精准的时间同步,NTP是个动态、稳定和容错的协议,用来保证网络中所有设备的时钟精确度误差在1ms之内。此协议在RFC958中定义,之后NTP协议在不断的修改以增加更多的冗余和安全特性,其他与时间同步有关的RFC有RFC1128,RFC1129,RFC1165,RFC1305,RFC2030。
有人认为电脑的时钟有点偏差,影响不大,其实这是不正确的,电脑系统中文件保存,文件传输、电子邮箱中的时间戳都是以电脑时钟为准的,如果以后想进行文件查找,日志查询,如果系统时钟不准,或同一网络中的电脑时间不同步,讲给后续工作带来很多麻烦,现在许多备份软件,翻译软件、FTP工具都是以文件保存时间为依据进行比较的,如果时间不统一,将使这些软件难以正常工作。
在网络管理中,我们在检查网络中各种网管软件系统运行情况的时候,或者服务器日志时,发现由于不同设备上的系统时间不同,想要通过LOG信息(console输出或syslog记录)观察某一个事件对各设备影响情况、先后顺序等很不方便,这个问题也可以通过配置NTP来解决,NTP为路由器、交换机和工作站之间提供了一种时间同步的机制。时间同步了,多台网络设备上的相关时间记录可以放在一起看,更为清晰,方便了分析较复杂的故障和安全事件等,另外政务网中的认证、维护、管理、备份系统等应用对时间的准确度要求比较高,如交换机及计费对时间准确度要求为1s,网络管理系统对时间准确度要求为500s。
NTP
NTP网络时间服务器是提供高精度时间基准的时间同步设备,该设备可同时跟踪中国北斗卫星和美国GPS卫星,比单一卫星更加可靠,确保了系统的安全性和稳定性;中国北斗卫星与美国GPS卫星时间信号互为备用,时间源可组合为GPS+北斗、单GPS、单北斗、等,保证了时间源的高可靠性和基准时间信号的高精度性;该系统实现了输出多制式串口、网络等,满足多设备的要求,保证了时间需求的高精确度、高稳定性、高安全性,高可靠性,适合无人值守。广泛应用于电力系统、网络同步、通讯、交通管理及国防等需要对时、记时、守时等领域。
NTP网络时间服务器在客户端/服务器模式下,客户端以周期性地发送NTP数据包,根据标记直观查看工作状态、事件结果等并及时反馈。为决策者提供了准确的安全隐患数据,安全排查的工作成果则集中体现在安全生产事故、火灾、交通事故的统计数据之上,为营造了一个安全稳定和谐的城市环境起到了积极的促进作用。
