无线温湿度监控解决方案
1.2w人已加入
随着信息化的不断推进,对各行各业都是一次现代化升级的契机,比如工厂的温湿度监测工作,完全可以由无线温湿度监控方案来代替,24小时自动监测,监测频率精准至每一分钟,获取完整的环境数据。
无线温湿度监控系统解决方案,专为环境监测的多功能远程集中监控系统。无线对监测区域内的温、湿度等环境参数进行监控、远程操作、预警及管理,可以起到防潮、防水、防火等效果。并根据监测参数的变化情况,及时向管理人员报警提升管理的科学性、安全性。可应用于数据中心机房、冷链运输、医院冷库、药品库、烟草仓、酒库等行业。
功能特点:
(1)在线监控:24小时全天候监测的温湿度数据,自动的传输到监控云平台上,监测频率可设置1-5分钟一次,监测周期亦可设置;
(2)无线连接:支持LORA、WIFI、GPRS等无线通讯网络,采用网络专用通讯协议,不会对其他医疗设备形成干扰,数据传输过程中稳定性高、抗干扰能力强;
(3)超限报警:具备多种告警方式,比如本地声光、手机短信、电话报警、邮件报警、app等,可设置监测参数阈值为触发报警的条件,云平台自主推送示警消息;
(4)集中监控:监控平台基于物联网云平台开发而来,支持集中监控、GIS电子地图功能,可将多地区的不同监测点数据统一汇总到云平台上,对数据进行处理,以数字、曲线图形式呈现,直观清晰、一览无余;
(5)设备联动控制:支持联动控制房内的精密/普通空调、压缩机、风机、冷凝器等设备,通过云平台的逻辑控制功能,自主开关环控设备,调节温湿度;
(6)数据管理:历史数据自动存储,长期保存在云端上,可以时间为条件进行查询,可将查询数据导出、打印;
(7)用户管理:查看管理监控平台的用户数量不限,支持添加不限数量的管理账号,并可账号权限进行分组管理、授权管理,管理权限可设置管理、编辑、操作、只读等权限,实现一人管理全部监测点,和所有监测点数据都不同人查看;
(8)在线管理:可查看不同测点的实时监测数据、报警数据、设备名字、设备离线/在线等信息,并根据信息对被测环境中的温湿度进行及时调整;
(9)功能拓展:支持监测参数类型的增删改,可与监测二氧化碳浓度、粉尘、有害气体等参数的感知设备联用,可直接应用于系统中,在云平台添加设备即可;无线温湿度监控方案支持与楼宇自控系统、智慧照明系统、暖通控制系统等系统联用,数据可接入到云平台进行集中管理;
方案应用场景广泛,比如:医药储存环境、如阴凉库、常温库、冷库、普通仓库、洁净厂区、冰箱、医院、疾控中心、药厂等环境空间温度、湿度严格监控和管理等场合使用,特别是一些洁净室,高架库本身不方便接电源的场合,可采用支持lORA通讯的监测设备,自带低功耗设备电池供电,以及无需布线的需求,自组网监控。
无线温湿度监控方案的应用,实现对监测区域的24小时实时监测与管理,打破传统人工采集带来的不准确性以及局限性,能够精准、实时把握温、湿度数据,有利于温、湿度的控制。
