落镖冲击试验仪的检测原理
  济南赛成仪器生产的BMC-H落镖冲击试验仪
  落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。BMC-H选用全智能检测方式,快速计算抗冲击强度值,广泛用于质量检测中心、包装生产行业。
测定BMC-H落镖冲击试验仪
  落镖冲击试验仪检测原理
  济南赛成仪器落镖试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码Δm减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。
  落镖冲击试验仪应用范围
  薄膜、薄片:适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的抗冲击性能测试。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等
  铝箔、铝塑复合膜:适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试
  纸张、纸板测试:适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试
  扩展应用
  落球冲击测试:适用于试样的抗落球冲击性能测试,将试样装夹在落球冲击试验夹具上,选用一定质量的落球,从一定高度对试样进行冲击,检查试样破损情况,判断试样的抗冲击性能
  肩衬冲击:测试适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试
  落镖冲击试验仪技术参数:
  测量方法A法、B法(可选)
  测量范围A法:50 ~ 2000g 0.66土0.01m(A法)
  B法:300~2000g 1.50土0.01m(B法)
  测试精度0.1g(0.1J)
  试样装夹气动
  气源压力0.6 MPa(气源用户自备)
  接口尺寸Ф6 mm聚氨酯管
  试样尺寸>150mm × 150mm
  电源AC 220V 50Hz
  净重70 kg
  产品配置
  标准配置:A法配置、微型打印机、脚踏开关
  选购件:B法配置、专业软件、通信电缆
  备注:本机气源进口为Ф6mm聚氨酯管;气源用户自备
