干货丨云耀云服务器 L 实例需要配置升级教程
1.2w人已加入
需提前声明:云耀云服务器 L 实例不支持直接升级配置,本实践指导仅为如何升级云耀云服务器 L 实例的配置。
应用场景
该解决方案通过华为云云备份服务对云耀云服务器 L 实例进行整机备份,再将整机备份转换为整机镜像,通过整机镜像创建新的高规格云服务器,来帮您实现云耀云服务器 L 实例的配置升级。
方案架构
该解决方案基于华为云云备份服务及镜像服务,可以帮助您在华为云上完成云耀云服务器 L 实例的配置升级。方案部署架构如下图所示:
方案架构图
云服务器
前提条件
在使用该方案之前,已经有创建好的云耀云服务器 L 实例,现需要将该服务器进行配置升级(此处以部署了 nginx 的云耀云服务器 L 实例升级为 C7 服务器为例)。
云服务器
云服务器
约束与限制
仅支持使用系统镜像创建的云耀云服务器 L 实例升级配置,使用应用镜像创建的云耀云服务器 L 实例不支持此方法进行配置升级。
云服务器
以下是实施步骤,按照需求查找对应项目即可——
第一、购买云服务器备份(可选)
判断云耀云服务器 L 实例是否绑定云备份
登录云耀云服务器 L 实例控制台。
在“云耀云服务器 L 实例”列表中单击云耀云服务器 L 实例卡片,进入资源页面。
如果左侧有“云备份 CBR”菜单,则云耀云服务器 L 实例绑定了云备份,请跳过本节操作。
如果左侧没有“云备份 CBR”菜单,请按照本节操作购买云服务器备份。
云服务器
购买云服务器备份
登录云备份管理控制台,单击管理控制台左上角的图标(见下图),选择区域和项目。选择“云服务器备份”目录,在界面右上角单击“购买云服务器备份存储库”。
云服务器
在购买云服务器备份储存库界面中,配置相关参数后,单击右下角“立即购买”。
云服务器
云服务器
在购买确定信息页面中检查配置信息是否正确,单击“提交”。
云服务器
单击“返回云服务器备份储存库列表”,可以在存储库列表看到成功创建的存储库。
云服务器
云服务器
二、执行备份并创建整机镜像
弹性云服务器备份支持将弹性云服务器的备份创建为镜像,可利用镜像发放弹性云服务器,达到快速恢复业务运行环境的目的。
结合弹性云服务器备份的跨区域复制能力,将备份复制到目标区域后创建镜像,可实现跨区域使用镜像发放云服务器。
登录云备份管理控制台,单击管理控制台左上角的图标,选择区域和项目。选择“云服务器备份”目录,在“储存库”标签页中选择要升配的云耀云服务器 L 实例对应的储存库,单击“执行备份”。
云服务器
输入备份名称,并启用执行全量备份,单击“确定”。
云服务器
单击“跳转到备份副本列表”。
云服务器
在备份副本列表中,等待备份状态为“可用”时,单击备份所在行的“创建镜像”。
云服务器
5.“镜像类型和来源”区域信息保持默认,在“配置信息”区域,填写镜像的基本信息。阅读并勾选协议。单击“立即创建”。
云服务器
根据界面提示,确认镜像参数,单击“提交”。
返回私有镜像界面查询创建的整机镜像的状态。当镜像的状态为“正常”时,表示创建完成。
云服务器
三、通过镜像创建云服务器
在私有镜像界面查询创建的整机镜像的状态。当镜像的状态为“正常”时,单击“申请服务器”;
云服务器
在购买弹性云服务器的基础配置页面,根据需求选择要升级的服务器规格(此处以 C7 为例),镜像默认选择云耀云服务器 L 实例备份镜像,配置好其他参数,单击“下一步:网络配置”。
云服务器
在网络配置页面,根据需求配置相关网络信息,单击“下一步:高级配置”。
云服务器
在高级配置页面,根据需求配置相关信息,单击“下一步:确认配置”。
注意:可以在此处为新的服务器购买云备份服务,在后续步骤中会释放掉云耀云服务器 L 实例及其绑定的云备份服务。
云服务器
在确认配置页面中检查配置信息是否正确,配置企业项目、购买数量,阅读并勾选协议后,单击“立即购买”。
云服务器
单击“返回云服务器列表”,可以在云服务器列表看到已经成功创建的云服务器。
云服务器
复制升级后的服务器公网 IP,通过浏览器访问,nginx 业务能够正常访问,代表升级成功。
云服务器
四、释放相关资源(可选)
退订云耀云服务器 L 实例。
在云耀云服务器 L 实例控制台中,找到对应的云耀云服务器 L 实例,单击“退订”。
注意:和云耀云服务器 L 实例一同购买的云备份服务会一同释放掉。
云服务器
删除整机镜像,在镜像服务控制台中,找到上述步骤创建的整机镜像,单击删除。
云服务器
删除云备份储存库,在云备份储存库控制台中,找到购买云服务器备份(可选)章节中创建的储存库,单击删除。
云服务器
希望这些信息能够帮助您使用华为云云耀云服务器 L 实例,如果您有其他问题,请在评论区留言,或资讯华为云客服。
8 月 22 日-9 月 15 日,华为云 828 营销季火热进行中!多款明星产品和解决方案汇聚一堂,为千行百业及个人开发者提供技术支持、降低上云成本、实现创新发展。即刻登录华为云官网,畅享华为云 828 营销季专属福利,抓住上云采购好时机!
