如何通过华为云云耀云服务器 L 实例自建企业 Nextcloud 云存储
1.2w人已加入
企业自建云存储有很多好处,首先,它可以提高数据安全性。由于数据全部存放在企业内部,公司从物理和逻辑两个层面完全拥有所有权,这一点是在线网盘所不能相比的。其次,自建云存储可以优化资源组织、分配和使用模式,提高资源利用率。此外,自建云存储还可以提升扩展能力,更从容应对突发大流量。
自建云存储不仅可以实现企业文件存储中心的构建,为数据的安全管理和员工的协作效率赋能,还是较为经济的 IT 基础设施投入。对于中小企业而言,在成本有限的情况下,这种方案也是最优之选。
下面是一些关于如何自建企业云存储的要求:
首先是筛选云服务器。目前在该领域,中小企业选择比较多的是华为云云耀云服务器 L 实例。这是一种轻量级的云服务器,它可以快速部署且易于运维,适用于云计算服务的入门用户,或是需要在服务器中部署简单应用的个人开发者、中小企业。
其次是软件选择。Nextcloud 是一款用于自建企业云存储(私有网盘)的开源软件。支持 PC、IOS 和 Android 三个同步客户端,用户可以很方便地与服务器上存储的文件、日程安排、通讯录、书签等重要数据保持同步。该镜像基于 Ubuntu 操作系统,采用 Docker 部署,已预置 Nginx、MySQL、phpMyAdmin、Docker 软件。
下面是一些关于如何通过华为云云耀云服务器 L 实例自建企业云存储的步骤:
准备工作
在创建云耀云服务器 L 实例之前,请先注册华为帐号并开通华为云,并为帐号充值。请保证帐号有足够的资金,以免创建云耀云服务器 L 实例失败。
请注册华为帐号、开通华为云,并进行实名认证。
如果您已开通华为云并进行实名认证,请忽略此步骤。
为帐号充值。
在控制台界面上方,单击“费用与成本”,选择“ 资金管理 > 充值”,为帐号充值。
云存储
第一步:购买并配置云耀云服务器 L 实例
购买云耀云服务器 L 实例
① 访问云耀云服务器 L 实例主页:
其中,当前云耀云服务器 L 实例搞活动,点击购买按钮,就会跳转到领取优惠券的楼层。新注册的华为云 V0 新用户有专享礼券,领券购买包年低至 105 元!在华为云 828 营销季期间购买,还会有更多优惠!
② 下方的实例展示卡片中,挑选您需要的配置,单击“购买”。
③ 根据界面提示,设置云耀云服务器 L 实例参数,选择合适的镜像以便快速搭建环境。
云存储
这里,我们可以看到云耀云服务器 L 实例提供了非常丰富的镜像,包括宝塔面板、企业建站系统 WordPress、Docker 可视化 Portainer、一站式 DevOps 平台 GitLab 等,根据实际需求配置相关参数。
④ 单击“去支付”,根据页面提示完成支付。
⑤ 单击“返回华为云云耀云服务解决方案控制台”,查看已创建的云耀云服务器 L 实例。
运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本设置 Nginx 安全级别
① 在资源卡片上选择更多操作按钮(三个小点),单击“重置密码”。
② 根据界面提示,设置云服务器的新密码,并确认新密码。
运行中的云服务器需重启后新密码才能生效,默认勾选“自动重启”。
③ 单击“确认”。
④ 在资源卡片上,单击“远程登录”。
⑤ 根据界面提示,输入用户名密码登录云服务器。
用户名为 root,密码为步骤 2 设置的密码。
⑥ 执行如下命令,运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
因为 Nginx 安全级别过高,可能导致部分镜像功能不可用。可通过运行 nginx_huaweicloud.sh 脚本解决。
须知:云服务器没有初始密码,在第一次使用云服务器时,请先设置密码。密码丢失或密码过期时,亦需要通过重置密码获取新的密码。
配置安全组
① 单击云耀云服务器 L 实例卡片,进入资源管理页面。
② 在左侧列表中选择“云耀云服务器 L 实例”菜单,单击云服务器名称,进入云服务器详情页面。
云存储
③ 选择“安全组”页签,单击“添加规则”,添加如下规则,单击“确定”。
本例只添加常用规则,您可根据需要添加更多规则。
云存储
配置结果示例:
云存储
添加并解析域名(可选)
请为服务器添加并解析域名保护网站安全,并且方便您的用户访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用,可以不添加域名。
① 选择“域名”页签,单击“添加域名”。
② 输入域名,例如 domaintest.com,单击“确定”。
请确保这里的域名已注册,如果您还没有域名,请单击“前往购买”注册域名(付费)
云存储
③ 单击 domaintest.com 域名操作列表中的“解析域名”,设置域名前缀。
前缀和域名组成新的子域名。支持将域名或者子域名解析至当前云服务器公网 IP。若域名前缀为空,表示将域名 domaintest.com 解析至当前服务器公网 IP。
④ 在“域名”页签查看解析的域名。
⑤ 备案域名。
要想通过域名成功访问服务器,必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名(免费)
第二步:初始化 Nextcloud
在服务器“概览”页“镜像信息”中,单击“管理”登录管理界面。
云存储
设置 Nextcloud 管理员用户名和密码,单击“安装”。
请妥善保管您的用户名和密码。
安装完成后可根据提示继续安装推荐的应用,或者单击“跳过”。
后续您仍可以在管理界面安装应用。
浏览弹窗了解 Nextcloud 功能,然后在管理界面配置 Nextcloud。
至此,您已获得一台完备的 Nextcloud 应用云耀云服务器 L 实例。您可以开始使用 Nextcloud,也可以按照部署 Nextcloud 中的步骤,进行安装应用、配置 SMTP、配置域名操作。
第三步:部署 Nextcloud
安装应用
Nextcloud 集成了部分应用,您可安装应用来扩展 Nextcloud 功能。
单击右上角图标,选择“应用 > 您的应用 ”查看 Nextcloud 集成的应用。
单击“启用”,启用应用。
云存储
配置 SMTP
应用中配置 SMTP 邮件发送功能是非常重要的设置,它可以用于密码找回和重要操作的通知。建议启用 SMTP 服务来完成邮件通知功能。
单击右上角图标,单击“个人设置”页面。
填写发件邮箱地址,本例以 example@163 邮箱为例。
填写的邮箱地址应为可用邮箱,并且已配置 SMTP 功能。
云存储
选择“管理 > 基本设置 > 电子邮件服务器”,按配置 SMTP 信息。
本例以 163 邮箱为例,如果为其他邮箱,请配置对应的参数。
云存储
云存储
单击“保存”。
单击“发送电子邮件”,测试 SMTP 是否设置正确。
通过以上步骤,您就可以通过华为云云耀云服务器 L 实例自建企业云存储了。当然,这只是一个简单的示例,您可以根据自己的需求进行更多的定制和配置。希望这篇文章能够帮助您快速上手华为云云耀云服务器 L 实例,并搭建起属于自己的企业云存储。
8 月 22 日-9 月 15 日,华为云 828 营销季火热进行中!多款明星产品和解决方案汇聚一堂,为千行百业及个人开发者提供技术支持、降低上云成本、实现创新发展。即刻登录华为云官网,畅享华为云 828 营销季专属福利,抓住上云采购好时机!
