三极管下拉电阻的作用 三极管驱动电阻注意事项
应用电子电路
825人已加入
三极管是我们日常设计电子电路非常常用的电子元器件。在课本里面我们学到三极管它本身有三个工作状态,分别为:截止状态,放大状态和饱和状态。但是在日常应用中我们很少应用三极管的放大状态,它多应用于芯片等集成电路里面。因此我们应用三极管最多的就是把三极管当成一个开关来用,因此只有截止和饱和两种状态。
三极管的截止状态,我们可以认为它是关,三极管的饱和状态,我们可以认为是开。下面具体说说在三极管驱动电路中,三极管的B.E极之间加的下拉电阻有什么作用,将它去掉会有什么影响,以及三极管的确定驱动电阻的阻值时,该考虑哪些因素。
1.三极管下拉电阻的第一个作用
电子元器件
如上图所时,如果没有给三极管加一个下拉电阻R3,那么当信号引脚关闭的时候,三极管的B极就会处于悬空状态,而当三极管B极处于悬空状态时,她就会变得很敏感,极易受到外界的干扰,而将三极管的开关置于一个不稳定的状态。当我给这个电路加上下拉电阻以后,三极管的B极就会通过电阻R3被拉到GND,将三极管的B极电平常态稳定在低电平。因此下拉电阻在三极管应用电路中的第一个作用是:当驱动信号关闭时,将三极管的B极稳在一个固定电平。
2.三极管下拉电阻的第二个作用
电子元器件
如上图所示,如果没有加下拉电阻R3,那么我们只需要给信号引脚给≥0.7V的电压就可以驱动打开三极管Q1,但是当我们加了三极管的下拉电阻,并且取值,电阻R2为470Ω,电阻R3为1kΩ,此时信号引脚给0.7V电压是不足以打开三极管Q1,因为电阻R2与电阻R3构成分压电路,将三极管基极电压拉低。此时应该通过计算确定信号引脚所需要的电压。信号引脚电压*1000/(470+1000)=Vbe≥0.7V。得出信号引脚电压≥1.03V时,三极管才能正常导通。而当电阻R2为470Ω,电阻R3为10kΩ时,这个时候信号引脚电压必须≥0.73V,才可以将三极管完全打开。因此三极管下拉电阻在此处的作用是提升三级管的开启门槛电压。
3.三极管驱动电阻注意事项
电子元器件
如上图所示,当我们的三极管导通以后其实也并不意味着右边的负载就会正常工作,此时仅仅是三极管导通,而负载要正常工作,必须要驱动电流足够才行。上图的负载即为一个继电器,假设这个继电器正常工作时的电流为40mA,那么当R2=470Ω,R3为1kΩ,信号引脚电压为1.2V的时候,Vr3等于Vbe等于0.7V,Vr2压降为1.2V-0.7V=0.5V,因此Ibe=0.5/470-0.7/1000=0.001063-0.0007=0.000363A=0.36mA.假如我们的三极管电流放大倍数为100.那么此时三极管Q1的集电极流向发射极的电流最大也就是36mA,因此是不足以驱动负载继电器正常工作的。
