3-30V/3A直流电源电路图
电源电路图
744人已加入
该直流电源电路图设计为所有通用电路的附加或永久电源,基于 3 至 30V 之间的稳定直流电压,前提是电流消耗不超过 3A。当然,这个直流电源还可以用于其他用途。通过用电位器代替微调器,它甚至可以用作可调电源装置。必须使用优质散热器。
电源电路图
直流电源3-30V /3A规格:
过载保护
短路稳定
输出电流:最大。 3A
输出纹波电压:0.5mV
输出电压:3~30V可调,稳定
输入电压:9至30V AC(取决于所需的输出电压)
安装在外壳中:
根据所使用的变压器,可以选择两种外壳之一。如果使用金属外壳,必须连接以确保安全。确保散热器不接触外壳,否则可能导致短路。
如果要将电路集成到另一个单元中,则必须提供通风孔,以散热。
直流电源 3-30V 3A 零件清单:
R1 = 8.2K
R2 = 2.2K
R3 = 680R
R4 = 1K
R5 = 82K
R6 = 0.18R/5W
C1 = 470p
C2 = 100nF-63V
C3 = 100nF-63V
C4 = 100uF 63V
10KuF C5 =-60V
D1-D6 = 6.6A
Q1 = MJ3001(达利顿)
IC1 = UA723D
笔记:
将电压表连接到“GND”点和“OUT +”并设置“RV1”,直到达到所需的输出电压。
在晶体管的下表面涂抹一些导热膏并将其安装在散热器上。
如果您需要 3 至 8 伏,则 R2 为 5.6K
如果您需要超过 8 伏,则 R2 为 2.2K
