34970A维修安捷伦数据采集器开机报错,指标超差最新案例
近日某院校送修安捷伦数据采集器34970A,客户反馈数据采集器开机报错,指标超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-34970A维修情况
测试
安捷伦数据采集器34970A开机报错,指标超差维修
一、数据采集器维修型号:安捷伦-34970A。
二、报修故障:数据采集器仪器开机报错,指标超差。
三、故障检测:根据客户报修故障,正常接入220AC电源之后按下开机键,仪器上电自检报错,测试指标超差,而且数值波动大。34970A上电自检出现报错后,可以根据具体的报错代码在手册里查找相关的信息,处理完报错信息之后,一般情况下,再对仪器进行校准即可使仪器恢复正常。但是这台仪器在校准的时候出现多个报错,并且在上电运行完整自检时也出现报错。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器DMM小板损坏。
四、维修措施:根据服务手册对报错代码的解释更换坏件,然后根据实际测试的指标结合DMM小板的工作逻辑,找出不良的器件进行更换,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数据采集器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34970A应用特点:
测试
测试
34972A数据采集器能够支持所有数据采集器插入式模块。通过简单的地址变换,可轻松地集成到现有测试中,而不需要改变线路或硬件。插入式模块还具有板上螺栓型端子和继电器关闭计数的特性,因此可以创建一个紧凑的数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元,能够在工作台、网络或现场应用中方便地进行连接、配置和使用。
1. 3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22-bit)和 8 个插入式模块可供选择。
2. 可以测量 11 种不同的输入信号,包括通过热电偶、RTD 和热阻器测量的温度;DC/AC 电压或电流、2 线或 4 线电阻、频率和周期
3. 支持所有 34970A 开关和控制插入模块,并且向后兼容 34970A SCPI 命令集
4. 1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至 PC
5. 用于数据存储或传输的 USB 存储器端口
6. 图形 Web 界面,可简化设置和控制
7. 免费的 BenchLink data logger 软件,无需编程即可进行测试
34970A数据采集器接口信息
1. 数据采集器,主机包括RS-232和GPIB接口,模块请根据需要单独购买,最多可使用多达3个模块
2. 数据采集仪,主机包括LAN和USB接口,网络控制、读取,模块根据需要单独购买,最多可使用3个模块
3. 两款主机均包括内置6 1/2 位数字万用表、《操作与维护手册》(光盘)、测试报告、电源线,以及快速启动套件(包括 Agilent Benchlink Data Logger 3 软件、热电偶和改锥)
34970A采集开关单元选配附件
1. 34901A采集卡:用于34970A和34972A采集器的20通道多路复用器(2/4线)模块(测温线需另外单独购买,常用美国Omega TT-K-30热电偶感温线)
2. 34902A:用于34970A的16通道多路复用器(2/4线)模块
3. 34903A:用于34970A的20通道启动器/GP开关模块
4. 34904A:用于34970A的4x8双线矩阵模块
5. 34905A:用于34970A的2GHz双1:4射频Mux,50欧姆模块
6. 34906A:用于34970A的2GHz双路1:475欧姆射频复用器模块
7. 34907A:用于34970A的多功能模块
8. 34908A采集卡:用于34970A的40通道单端多路复用器模块
9. 82350B:PCI高性能GPIB接口卡
10. 82357B:USB/GPIB接口高速USB2.0
