索尼HDC-5500V 2/3英寸三片4K超高清系统摄像机入选特别推荐项目
BIRTV主题报告会索尼阐述IP网络化制播技术发展方向
HDC-5500V/BVM-HX3110入选BIRTV2023产品、技术与应用推荐
2023年8月22日,第30届北京国际广播电影电视展览会(简称BIRTV2023)主题报告会在北京国际饭店召开,BIRTV2023产品、技术与应用项目推荐(展示)活动入选项目发布仪式在主题报告会之前举办。索尼HDC-5500V 2/3英寸三片4K超高清系统摄像机入选特别推荐项目,索尼BVM-HX3110 4K HDR旗舰基准监视器入选推荐项目,索尼(中国)有限公司消费电子与专业系统本部影像方案及移动通信市场部总监孙自力、现场制作产品市场科总监和田拓马出席领奖。该项目是BIRTV展览会重要主题活动之一,由BIRTV组委会和中国电影电视技术学会共同主办,中央广播电视总台《现代电视技术》杂志共同实施。两款产品在70家申报单位的近130项申报脱颖而出,再次彰显了索尼在广播电影电视和网络视听行业的先进地位。
索尼HDC-5500V 2/3英寸三片4K超高清系统摄像机入选特别推荐项目。这种新型的系统摄像机具有出色的性能,将现场娱乐节目的制作提升到崭新的水平。HDC-5500V是在索尼已取得成功、且备受赞誉的HDC-5500系统摄像机基础上打造的,其光学连续可变ND系统,首次应用在系统摄像机上,从广角景观到近距离的特写,在不同光线环境中,能够平滑调整光圈,让系统摄像机在直播过程中实现更多景深变化。这款新型摄像机让许多工作流程得到了高效提升——包括IP网络、远程多机位操作和摄像机控制单元(CCU)记录——使得包括体育赛事、音乐和戏剧在内,对质量要求较高的现场娱乐制作能力都得到了提升。
索尼HDC-5500V索尼HDC-5500V 2/3英寸三片4K超高清系统摄像机获奖
索尼BVM-HX3110 4K HDR旗舰基准监视器入选推荐项目。BVM-HX3110采用索尼自主研发的双液晶面板,具有先进的信号处理、温控等特殊屏控技术,并具备出色的防反光效果,支持4000cd/m²峰值亮度*¹,同时提供更纯净的黑色还原,可以实现四百万比1的动态对比度,可满足现场监看和后期制作过程中严苛的显示和校色需求。
TRIMASTER HX系列监视器一直以来主打精准色彩还原、稳定流畅的画面呈现及高精度成像,在此基础上,BVM-HX3110采用了具备出色防反射效果的高亮度LCD面板,并引入了新的可选快速像素响应模式来减少运动模糊,快速像素响应性能首次超过同类型OLED型基准监视器。此外,更宽的监视器可视角以及先进的SMPTE ST2110信号标准IP接口,进一步完善了索尼Networked Live网络化制播解决方案。
索尼BVM-HX3110 4K HDR旗舰基准监视器获奖
索尼IP网络化制播技术发展方向
在BIRTV2023主题报告会上,索尼公司媒体解决方案事业部部长村田雅和介绍了索尼IP网络化直播技术发展方向,并分享了来自瑞士和悉尼的成功案例。村田雅和表示,索尼将以网络化制播解决方案(Networked Live Solution)、虚拟制作(Virtual Production)和多种影像(Imaging)解决方案“连接你的创造力”,推动行业技术持续发展。
随着互联网电视和多屏内容的增长,需要更好的协作转变工作流程,最大限度地利用资源完成制作,同时尽量减少现场设备和人员来降低生产成本和提高生产率,走向IT化、IP化,为体育、娱乐和新闻等工作流程带来创新。因此,索尼专门针对广电领域应用的网络化制播解决方案应运而生。
索尼公司媒体解决方案事业部部长 村田雅和 出席BIRTV主题报告会
索尼提供了网络管控、媒体传输以及混合处理等全面的网络化制播解决方案。在网络管控方面,索尼具备新的VideoIpath SDN(软件定义网络)管控技术,能够突破原有的基于IGMP/PIM的IP路由技术和孤岛管理系统面临的困境,比如系统扩展,与别的系统对接,跨越不同的网络类型,以及系统成长时能够保证网络安全运转。瑞士广播电视集团(SRG SSR)通过该管控技术实现了55个机构/场所之间的IP集成。
村田雅和 介绍索尼前沿技术与先进产品
在媒体传输方面,索尼采用极低延迟的高效视频编码(HEVC)格式,可通过1G网络传输10路以上的4K远程制作信号,大幅降低媒体传输成本。通过5G网络汇聚直播信号,实现地到云、云到地和远程制作。而索尼展示的实时媒体数据流传输网络边缘处理器NXL-ME80可在局域网和广域网中,实现低码率、低延时、高效率的实时媒体数据传输。
在混合处理方面,索尼则推出了可本地异地灵活部署的混合式信号处理系统MLS-X1。MLS-X1是一种模块化、可扩展、可重构的现场节目制作处理器和切换台,是网络化制播的关键组件之一。全球性媒体技术公司—NEP集团,率先采用了20多台MLS-X1设备,用于在悉尼的NEP安德鲁斯制作中心进行使用。
此外,村田雅和还介绍了索尼5G媒体传输解决方案,利用高速传输和低延迟的5G技术,提供满足日益增长的体育和新闻等云端远程制作需求的传输设备。目前索尼已与美国、欧洲和日本的主要电信、广播和制作公司合作,执行了大量成功的5G高质量节目制作和传输解决方案。
最后,村田雅和介绍了索尼专业的影像设备,如在具备光学连续可变ND系统的三片4K超高清系统摄像机HDC-5500V, 2/3英寸4K CMOS成像器的现场制作系统摄像机HXC-FZ90,以及4K TRIMASTER HX 专业主监视器等。
期待业界同仁光临 BIRTV2023 索尼展台(展位号:8B01),与索尼一起深度探讨交流业界发展动向,共促中国广电行业发展。
        审核编辑:彭菁
