Raspberry Pi 与 Banana Pi BPI-M2S:新的单板计算机替代方案可能更大
1.2w人已加入
Banana Pi 正在升级。Raspberry Pi 的新替代方案是拥有一个新的、更强大的主板、六个处理器核心和两个千兆位以太网端口。
了解有关新型单板计算机“Pi”的更多信息。
Raspberry Pi
树莓派与香蕉派 BPI-M2S
据Hot Hardware称,Raspberry Pi 仍然最受单板计算机爱好者和 DIY 社区的关注。但 Raspberry Pi 的替代品似乎总是会出现并让社区兴奋不已。最新推出的是 Banana Pi BPI-M2S。
最新的果味“Pi”产品拥有六核 Amlogic A311D SoC。根据Tom's Hardware 的数据,这款令人印象深刻的小型设备上安装了四个 Arm Cortex-A73 性能核心和两个 Cortex-A53 效率核心,全部位于紧凑的 2.6" x 2.6" 占地面积内,与 M2 Pro 类似 。
集成的 Arm Mali-G52 MP4 GPU 负责图形处理,而 SoC Amlogic A311D 则配有 4GB LPDDR4x 内存。爱好者还可以获得 16GB 的 eMMC 存储空间。
对于需要扩展可用存储空间的用户,提供了 microSD 插槽,最大支持 128GB。Banana Pi 的另一个令人兴奋的新增功能是,该设备包含一个能够每秒执行 5 TOPS 或万亿次运算的神经处理单元 (NPU)。
至于端口,它有一个 USB 2.0、一个用于供电的 Type-C 端口、一个 HDMI 端口以及两个千兆以太网端口。
Raspberry Pi
用户还可以获得一个三针串行接头和一个 40 针 GPIO 阵列,以及用于相机和显示器的 DSI 和 CSI 连接器。
目前尚不清楚 BPI-M2S 是否兼容并与专为 Raspberry Pi 设计的配件配合使用。然而,Tom's Hardware 指出,GPIO 看起来可能具有与 Raspberry Pi 类似的引脚排列,尽管支持将取决于供应商软件库。
Raspberry Pi
Raspberry Pi 3 和 Nintendo Switch 的粉丝一定会熟悉 Cortex A53。ROKU 媒体播放器和 Amazon Fire 平板电脑也会熟悉它。
由于 BPI-M2S 刚刚推出,所以目前还不能透露太多。Hot Hardware 表示,社区只需等待有关时钟速度和可选内存/存储配置的更多信息,例如是否会提供 8GB RAM 的版本。
可以肯定的是,支持的操作系统将包括 Android 和 Linux,但同样,尚未做出正式声明。Banana Pi Twitter 页面确实表明设计阶段已经结束,他们现在正在对电路板进行采样。
