浅谈µModule稳压器LTM4700的使用问题
电源/新能源
3432人已加入
µModule 稳压器 LTM4700 的使用问题
使用 LTM4700 遇到一个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置一个最佳值呢?
温度测试了么?  是否过热保护了?
读温度寄存器大约45℃,温度不算高吧,也一直在吹风扇。环路补偿电容开始用手册推荐电路的2.2nF和100p,功耗根本不能满载,一加上大负载,就掉电了,调节了这两个电容后,负载满载可以运行一段时间,但是大约几个小时会掉电一下。所以怀疑是环路补偿设置问题。
建议下载LTpowerCAD 工具,可以直观调整环路响应,并有相关设计指南及PCB设计参考,以及模拟EMI分析。
下载LTpowerCAD了,就是根据这个软件调节的环路参数,但是这个软件只是两路单路50A电源,我的应用是双路并联实现100A,根据单路的参数调节有效果,但是不知道怎么才是最优的。
这个软件是可以设成单路输出的,看是不是最优,要看动态负载特性(过冲较小,同时要有一定的相位裕度,相位裕度大于45度)
*温馨提示:提问需要问题清晰,目的明确;涉及到的产品、型号完整;对问题所在时的测试环境等描述清楚、详细,并附上原理图。这样工程师才能准确的帮助到您哦~
编辑:黄飞
