PROFIBUS DP的通信中断故障排查分析
通信网络
630人已加入
如何对PROFIBUS DP通信进行诊断?
可以查看从站接口模块上代表通信的指示灯判断故障原因。
1.从站接口模块上BF红灯常亮,表示PROFIBUS DP的通信已经中断,需要检查下面几项:
① 检查至 DP 主站的总线电缆是否断开,主站是否上电。可以通过测量电阻阻值的方法判断DP电缆的通断。将所有总线连接器从站点上拔下,在一端测量DP电缆中红/绿线之间的阻值。如果两端终端电阻都置于"On"位置,电阻阻值在110欧姆左右,如果将一端终端电阻置于"Off"位置,电阻阻值在220欧姆左右,如果两端终端电阻都置于"Off"位置,电阻阻值应该是无穷大。
② 总线连接器是否已正确插入,电缆连接是否正确,总线连接器上的终端电阻设置是否正确。错误的接线和终端电阻设置也会导致通信中断。位于网络终端的总线连接器应该将DP电缆连接在"In"接口上,且终端电阻应该置于"On"位置。网络中间站点终端电阻应该置于"Off"位置。
PROFIBUS
图1 DP电缆接线和终端电阻设置
③ 同时如果DP主站上代表通信的指示灯BF/BUSF红灯常亮,说明总线电缆有短路或主站DP端口损坏。拔掉主站总线连接器,如果变为红灯闪烁,说明是总线电缆有问题,如果还是红灯常亮,就是主站DP端口损坏。
2. 从站接口模块上BF红灯闪烁,表示PROFIBUS DP的通信已经连通但是组态错误,需要检查下面几项:
① 从站组态的和实际设置的 PROFIBUS 地址不一致。首先,接口模块的PROFIBUS地址要在断电下设置,如果带电设置需要重新上电。有些型号的接口模块PROFIBUS地址设置DIP开关最下面一个要始终在OFF位置。
② 已组态的从站与实际安装不相符。检查从站安装是否缺少模块或模块有错误,或者是否插入了未组态的模块。模块版本和安装顺序是否和组态一致。ET200S子站要检查是否在最后安装了终端模块。组态不一致的问题可以通过参数设置来判断,将接口模块的"实际/组态不一致也启动"参数激活后重新下载组态。就可以通过硬件在线的方式判断具体是哪个模块配置错误。
PROFIBUS
图2 ET200M DP接口模块参数
PROFIBUS
图3 ET200S DP接口模块参数
③ 检查与波特率有关的电缆长度。PROFIBUS DP的通信总线长度与传输波特率相关,总的规律是传输波特率越高总线长度越短。在一个网段内总线长度与传输波特率的关系不能超出下表。
波特率(K Bit/s) 9.6~187.5 500 1500 3000~12000
总线长度 (m) 1000 400 200 100
④ 检查总线上站点数量数量,是否超过一个网段个节点的限制。
编辑:黄飞
