微变电阻是什么?微小电阻测量方法
1.2w人已加入
微变电阻是什么?微小电阻测量方法
微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料内部电子的运动方向和速度发生改变,使电阻值发生微小变化。微变电阻用于测量微小的力、压力、应变、振动等物理量,因其响应快、灵敏度高、体积小等优点,广泛应用于精密测量和自动控制等领域。
微小电阻测量方法
为了保证测量结果的准确性,测量微变电阻需要使用一些特殊的测量方法。下面介绍几种常用的微小电阻测量方法。
1. 恒流源测量法
该方法是最基本的测量方法,原理为,电流保持不变,通过微变电阻的两端时,根据欧姆定律可以计算出微变电阻的阻值。该方法使用简便,局限在于需要考虑电源的内阻和导线的电阻对测量结果的影响。
2. 恒压源测量法
该方法原理为,电压保持恒定,测量通过微变电阻的电流大小,根据欧姆定律计算微变电阻的阻值。该方法比恒流源法更精确,但同样需要考虑电源的内阻和导线的电阻对测量结果的影响。
3. 电桥法
该方法是通过一个被称为“电桥”的电路,检测微变电阻的变化,原理是在电桥平衡条件下,微变电阻引起的电桥不平衡信号与标准电阻引起的不平衡信号相比,比例相等,从而计算出微变电阻的阻值。该方法可以消除电源内阻和导线电阻的影响,具有较高的准确性。
4. 交流桥法
该方法是在电桥法的基础上,引入了高频信号,用微变电阻对高频信号的电阻变化进行测量。与电桥法相比,交流桥法结构更加复杂,但在某些情况下,比如在高温高压环境下,会比电桥法更加准确。
总体来说,微变电阻的测量需要结合实际应用的需求和环境条件,选择合适的测量方法,才能得到准确的测试结果。
