超大建面安防,普通监控系统无法胜任,慧视窄带给出方案
国内某大型印刷基地,占地约200亩,建筑面积超110万㎡,该基地建设了甲级考试命题中心及印刷企业,项目总投资超3.5亿元,是中国西部地区首个甲级保密印刷企业。
由于对保密性要求极高,再加上规模过于庞大,普通的监控系统涵盖范围小,带宽要求高的缺点就此凸显,原模式的运维成本也是一笔不菲的支出。
慧视光电窄带多路高清音视频传输及交互系统可以对需要监控的区域及各监测点的工作状态进行实时监测。为基地正常运行、防灾救灾、防范盗窃、蓄意破坏等违法犯罪事件、暴力恐怖事件提供大量的高清视频记录,该解决方案不限空间大小和点位数量,并且带宽占用相对于传统监控降低了很多,可以有效节约成本。
音视频
产品简介:
窄带多路高清音视频实时传输及交互系统是成都慧视光电技术有限公司自研的利用视频编码技术进行高并行低时延压缩加速,实现交互式视频流的时间监控系统。
在不改变原有系统结构,不对接原系统,产品只需几步简单设置,即可完成布署的情况下,兼容目前市面上95%的监控设备。无缝对接几乎所有音视频监控平台和部分前端重应用交互的相关系统。彻底解决从前端设备到后端指挥中心的信息传输问题。
经过多级汇接,实现较低带宽(如500k~2Mbps)、低延迟(15毫秒以内级延时控制(网络延时除外))进行多路(4路、9路、16路)高清视频(1080P)实时监控查看、录像回放、云台控制等功能,可极大提升工作效率,拓展应用场景范围。
