电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用
1.2w人已加入
电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用 电阻真空计怎么看
一、电阻真空计介绍
电阻真空计是一种充电式真空计,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发生电离碰撞,并形成离子电流,从而测量真空度的一种设备。
二、电离真空计介绍
电离真空计是真空度测量的基本仪器之一。它利用气体分子在电场作用下发生电离碰撞和离子化的特性来测量真空度。电离真空计的核心部件为收集极和阳极,正是这些可充电的电极构成了离子电流表测量真空的核心原理。
三、电阻真空计和电离真空计的区别
1.检测方式不同
电阻真空计是利用热释电子的原理来测量气体的真空度,因此被称为热释电子真空计;而电离真空计是采用气体分子在电场作用下离子化的特性来进行真空度的检测,因此被称为气体放电式真空计。
2.精度不同
了解各种真空计的特点后,我们可以发现,电阻真空计和电离真空计的检测范围和精确度都不同。一般来说,电阻真空计检测范围在1至10-3 Pa之间,精度可以达到±10%;而电离真空计检测范围通常在1×10-9至1 Pa之间,精度可以达到±5%。
3.适用范围不同
电离真空计可以使用于大气气压下至真空,但测量精度会受到气压的影响;而电阻真空计在大气压下无法工作,仅限于中高真空范围内的测量。
四、电阻真空计怎么用
电阻真空计的使用非常简单。操作过程如下:
1.检查侧切或磨损,若有,更换新的侧切。
2.检查钨丝,若变色或断裂,需要更换。
3.根据规格选择对应的电源。
4.将真空计安装到真空系统上,先维持2至3s的预热状态,再进行物理参数测量。
5.将真空计的电源接通,进行读数操作,观察真空仪表上的数值变化。
6.使用完毕后,关闭电源,拆下真空计,并密封进行保存。
五、电阻真空计的读数
电阻真空计的读数方法取决于真空计的型号和使用情况。总之,读数原则为:先让真空计预热片刻,使它们处于稳定状态,然后打开电源测量,读数的真空仪表仪表上显示的是真空度的电流信号。
六、结论
总之,电阻真空计和电离真空计的作用和原理不同,不同的测量范围和精度,适用于不同的真空度范围。在开展不同实验和工作的现场应用中选择不同的真空仪表可以更好地服务于实际需要。
