隔离电源电路图 隔离电源电路设计方案
电源电路图
743人已加入
隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 图代表单个控制块,因为所有控制块都是相同的。它确实很经典,并且基于通用组件的使用。下面描述的隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 电路是一种“修改”,旨在容纳单个电路板上的所有模块。
隔离电源
端子 J1 和 J2(AC1 和 AC1')均来自次级交流变压器。交流电压通过桥接的四个二极管D1至D4进行波形整流,然后由电容器C1滤波。图中使用的值为 1000UF,如果输出纹波对于您的应用来说太大,则可以增加到 2200uF。电压调节委托给LM317稳压IC,质量比同类产品78xx略高,但特别具有可调节、能在较宽输出范围内良好工作的优点。电容C2是可选的,但它对降低输出纹波有显着贡献,因此强烈推荐使用。两个二极管D6和D7也是可选的,仅起到保护作用,在低电流时并不总是必需的。输出电压由在输出和地之间形成分压器的两个电阻器的值决定,其中点连接到引脚配件U1。
输出电压的计算
J3 和 J4 之间提供直流输出电压,由以下公式给出:
Vs = 1.25 * (1 + (R5 / (R6 + RV1))) –对于可调电压
Vs = 1.25 * (1 + (R5 / Rx)) –对于固定电压
在第二个式中,Rx 必须替换为 R1、R2、R3 或 R4。
对于可调版本,您可以完全自定义R6和RV1的值以限制可能的变化范围。这种方法还允许您更精确地调整输出电压。
变压器的选择
每个次级发出的电压取决于您想要的调节器输出电压。请注意,没有什么可以阻止您使用双次级(两侧隔离)变压器同时为两个控制模块供电。尽可能避免选择与所需输出电压相比过高的次级电压,以防止稳压器过度散热。如果您想要另一个电源为+9 V 和+15 V,请使用两个独立的变压器,一个具有 9V 次级电压,另一个具有 15V 次级电压。
注意力!
该隔离电源电路设计用于提供可调节(通过电位计调节)或固定(由固定值电阻器确定)的输出电压。您必须选择您喜欢的方法,但不应同时使用两种方法!该部件使用的元件是可调的 RV1 和 R6,而它是固定电阻器 R1 或 R2 或 R3 或 R4(取决于单个跳线是否放置在 SW1、SW2、SW3 和 SW4 上)。总之:
– 模式可调:连接 R6 和 RV1,忽略 R1、R2、R3 和 R4 以及 SW1、SW2、SW3、SW4。
– 固定模式:电缆 R1、R2、R3 和 R4、SW1、SW2、SW3、SW4,忽略 R6 和 RV1。
