C语言计算结构体占用的空间大小
嵌入式技术
1337人已加入
1. 问
计算以下两个结构体所占空间大小分别是多少?
struct t1 {
    char a;
    short int b;
    int c;
    char d;
struct t2 {
    char a;
    char b;
    short int c;
    int d;
2. 答
64 位环境下,sizeof(struct t1) = 12, sizeof(struct t2) = 8
3. why
3.1 原因
为了保证程序的访存效率,各类型变量在内存中的存储位置有所要求。比如,为保证能够一次性获取 int 类型变量的值,int 类型的变量会被存储在 4 的整数倍的地址处。为保证访存效率,结构体中的成员也要满足此类要求,这就是结构体的内存对齐,其有两个整数倍规则:
  1. 结构体的大小是 占用空间最大的成员所占空间大小的****整数倍
  2. 结构体中,成员的偏移量是成员所占空间大小的 整数倍
3.2 解答
对于文章开头问题中的结构体,其真实内容如下, 编译器会向结构体中插入预留位
struct t1 {
    char a;
    short int b;
    int c;
    char d;
struct t1 {
    char a;
    char reserved1[1];
    short int b;
    int c;
    char d;
    char reserved2[3];
struct t2 {
    char a;
    char b;
    short int c;
    int d;
struct t2 {
    char a;
    char b;
    short int c;
    int d;
所以,sizeof(struct t1) = 1 + 1 + 2 + 4 + 1 + 3sizeof(struct t2) = 1 + 1 + 2 + 4
4. 再来一个
struct t3 {
    char a;
    char b;
    double c;
    short int d;
    int e;
struct t3 {
    char a;
    char b;
    char reserved1[6];
    double c;
    short int d;
    char reserved2[2];
    int e;
5. 总结
  1. 计算结构体所占空间大小时记住 两个整数倍
  2. 为了使结构体占用的空间最小,应该将结构体成员按照所占空间大小 从小到大的顺序进行排列
