如何降低Build时间?有哪些方法呢?
随着嵌入式系统功能越来越多,嵌入式软件代码也越来越复杂,Build时间也越来越长。
本文主要介绍如何降低build时间。
降低Build时间
使能Parallel Build
使能Parallel Build (Tools > Options > Project > Enable parallel build) (注意:IDE 9版本以上,Enable parallel build是默认勾选的):
C++语言   正确包含头文件
确保头文件里面使用头文件保护,以避免头文件被重复包含:
#ifndef HFILE_H
#define HFILE_H
#endif
确保源文件里面只包含对应需要的头文件。源文件里面包含不需要的头文件可能不会影响编译的结果,但是会影响build时间(build的时候会对所有的头文件进行预处理),另外还会影响代码的可读性(一般添加对应的头文件说明跟对应模块有关联)。
可以通过查看对应的预处理输出来查看对应的头文件包含信息:Options > C/C++ Compiler > Preprocessor > Preprocessor output to file:
C++语言
编译会输出对应的.i文件,里面会包含对应头文件包含信息:
C++语言
创建和使用Library
对于一些不需要每次Re-build的代码(典型的有RTOS的内核静态代码,BSP的静态代码等),可以创建Library (Options > General Options > Output > Library),然后在工程里面添加对应的Library (Options > Linker > Library > Additional libraries: (one per line)),这样build的时候对应Library的代码就不需要重新编译。
C++语言C++语言
不使能编译器输出列表文件
不要勾选输出编译器输出列表文件:Options > C/C++ Compiler > List:
C++语言
把源文件移到本地电脑上进行Build
如果build的时候,对应源文件没有在本地电脑上,而是通过网络连接访问,建议把源文件移到本地电脑进行build,避免因为网络连接问题导致build时间很长。
在Windows命令行调用iarbuild命令进行Build
通常来说,在Windows命令行调用iarbuild命令进行build比在IAR Embedded Workbench IDE进行build要稍微快一些。
在Linux服务器上使用IAR Build Tools进行Build
前面介绍的一些方法都是基于Windows的IAR Embedded Workbench,IAR提供了可以在Linux上运行的IAR Build Tools:
C++语言
通常来说Linux上调用IAR Build Tool进行build会比Windows的IAR Embedded Workbench进行build要快一些。下面是在同等电脑配置下Linux的IAR Build Tools和Windows的IAR Embedded Workbench的build时间对比,可以看到Linux的IAR Build Tools比Windows的IAR Embedded Workbench的build时间要降低不少。如果Linux服务器电脑配置更高,对应的build时间会降低更多。
C++语言
总结
本文主要介绍了如何降低build时间的一些方法,用户可以根据具体情况选择对应的方法来降低build时间,提高研发效率。
审核编辑:刘清
