ATA-7030高压放大器在静电悬浮系统中的应用
静电悬浮系统的负载为电容器,一般采用高压放大器提供的电压来产生电场力。Aigtek针对此类应用,特推出ATA-7000系列高压放大器,可输出6KVpp,频率范围DC-5KHz,功率90W,高压放大器主要是由幅值调制、功率放大、变压器升压等组成主回路,可放大输出稳定的交直流电压。
直流静电悬浮原理:
向平板电容器的两极加上电压,两极板上会累积等量的正、负电荷,极板间就会产生静电引力。如果把平板电容器的两块板改成同心球面,就变成了静电轴承的转子和电极的形式,在转子的上下均加上电极,控制电压U1、U2的大小,静电引力就会像两根弹簧把转子支悬在球腔中心。
高压放大器
直流静电悬浮实验系统:
当球形转子偏离球腔中心时,测量电路检测出转子偏移量,送入控制器,控制器按照调节规律输出控制信号,差动输出环节将控制信号与直流偏置信号相加减后送入直流高压放大器,直流高压施加于电极上,将球形转子拉回球腔中心。
高压放大器
ATA-7000高压放大器特点:
最大输出电压6kVp-p(±3kVp)
带宽(-3dB):DC-5KHz
最大输出电流30mA
液晶屏幕显示,界面一目了然
电压数控增益可调(0~1000)
过流、过压、过温保护
输出接口SHV射频连接器
高压放大器ATA-7000系列主要应用于高压材料测试、电子实验室测试、电磁场驱动、压电材料驱动、静电科技工程、MEMS测试、生医检测工程以及其他科学研究等应用。可放大交、直流信号,输出电流30mA,电压增益数控0~1000倍可调,液晶屏幕显示,一键保存常用设置,可与任意品牌信号发生器配套使用,实现任意波形信号的完美放大。
