串口屏解决方案:大彩串口屏在超声智能除垢行业的应用
一、超声智能除垢设备简介
1. 产品概述
工业化时代越来越多的工厂建立起来,工厂在运转的过程中难免会需要水来清洗设备或者冷却设备,常年累月的使用会出现厚厚的水垢,这时候就需要智能超声清洗除垢机器来保障生产设备的正常运作。
时代在发展,科技在进步,目前运用智能屏方案在超声智能除垢行业已经逐步取代过去老旧的按钮式控制方案。
2. 工作原理
超声智能除垢原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
以前市面上最普通、最常见的是采用按钮式控制,通过设备上各种按钮来实现不同的功能需求。但是这样既不美观,也很繁琐。
二、大彩智能屏解决方案
在传统按键式控制方案无法满足用户对于设备美观、便于上手操作需求的前提下,智能屏方案应运而生。大彩科技凭借强大的供应链整合、优秀研发团队的创新能力,高效的品质保障能力,给广播音响行业带来了更高端,功能更强大,成本也极具优势的智能屏方案。目前,大彩科技在超声智能除垢行业的应用已经相当成熟。
1.方案实施
(1) 通讯连接:通过232/TTL串口通讯方式,与设备主板相连一般使用环境不太好,可以使用电阻触摸,抗干扰能力强。
(2) 安装定位:采用带外壳的屏幕,机柜式安装。
(3) 组态开发:使用VISUAL TFT上位机软件开发,具有丰富的组态控件,给客户足够的自由发挥空间。
2.界面功能
超声智能除垢根据使用环境选择不同的控件搭配,一般都会用到以下功能:(1) 文本控件:显示设备的实时数据,电压,电流,超声波频率(2) 按钮控件:带有触摸功能,直接在屏上实现各种操作;(3) RTC控件:显示当前时间和定时以及倒计时功能;(4) 历史记录:记录屏幕的历史数据,可以用SD卡导出;(5) 采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行;(6) 功耗低,背光最暗模式, 处理器全速运行下在0.4W左右,休眠模式可达0.17W左右。
除垢技术
产品照片
三、大彩智能屏选项推荐
推荐型号:
DC80480KM043_1111_0T,128M  (通讯接口可选XH2.54 8P或者2EDG3.81-6P)
KM型平台,独家深度定制芯片,医疗级产品,800*480分辨率,搭配IPS全视角液晶屏,128M存储空间,可支持lua脚本、可使用大彩协议或MODBUS-RTU协议、RTC功能、音频播放功能。
除垢技术
产品照片
(温馨提示:因平台限制无法上传视频,医用型串口屏产品视频请移步大彩官网相关栏目进行浏览,感谢您的关注。)
