串口屏解决方案:大彩串口屏在环境监测行业的应用
一、环境监测仪器产品概述
环境监测仪器是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
环境检测的过程一般为接受任务,现场调查和收集资料,监测计划设计,优化布点,样品采集,样品运输和保存,样品的预处理,分析测试,数据处理,综合评价等。环境监测的对象:自然因素,人为因素,污染组分。环境监测包括:化学监测,物理监测,生物监测,生态监测。
二、系统组成(以大气污染监测仪为例)
大气污染物监测仪包括SO2、NO2、O3、CO、H2S、HF)、空气颗粒物(TSP)、PM10等监测仪(可根据用户需要选配)。气象仪可测量风速、风向、温度、相对湿度、大气压力(可根据用户需要选配降雨量、日照等)。现场校准系统包括多种标准气体、一套气体标定装置。子站计算机可连续自动采集大气污染监测仪、气象仪、现场校准的数据及状态信息等。并进行预处理和贮存,等待中心计算机轮询或指令。采样集气管 由采样头、总管、支路接头、抽气风机、排气口等组成。远程数据通讯设备由调制解调器和公用电话线路组成,有线调传或直接使用无线PC卡(支持GPRS),条件保证设备站房等其它硬件。
三、行业前景
环境监测行业是整个环保行业的基础。如果没有监测,就没有办法对水、气、土进行检测,无法评估环境防治效果以及监督污染源的整治。从环境监测行业分析来看,环境监测行业包括两块主要业务,一是环境监测所需环境监仪的生产,二是为污染物排放企业提供第三方环境监测服务。环境监测仪是能够用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势,按类别可以划分为水质监测仪、烟气监测仪、生态监测仪、固体废弃物监测仪等。
随着国家经济的发展,国家在满足经济发展的前提下,也越发关注环保问题,环境监测是有效解决环保问题的前提条件,将环境污染在源头解决,避免污染扩大化。
四、大彩智能屏方案优势
广州大彩光电科技有限公司是一家专业的串口屏生产厂家,凭借着供应商的支持和研发团队的的创新协作,给市场提供了更多的可靠性选择。环境检测设备适合应用我司医疗级串口屏:
① 医用级标准设计:医用级>工业级> 商业级>消费级;
② 支持LUA脚本编程,屏内部运行逻辑和算法,减少通讯频率;
③ 功耗低,背光最暗模式, 处理器全速运行下在0.8W左右,休眠模式可达0.4W左右;
④ 抗静电,抗干扰性能好,复杂的环境一样也可正常使用;
⑤ 支持数据记录,将检测到的数据记录到屏内,可以用SD卡导出方便查阅;
带外壳,机柜式安装方式,简单适用。
推荐型号: DC80480KM070_1111_0T
串口屏
产品图片
(温馨提示:因平台限制无法上传视频,医用型串口屏产品视频请移步大彩官网相关栏目进行浏览,感谢您的关注。)
