雷达水位计技术方案
产品概况:
      雷达水位计是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量产品。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于野外露天的场所工作。雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:水库、江河、湖、湿地等水位测量、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。 
雷达水位计的安装使用:
         雷达水位计是一种节能、高精度非接触式水位测量仪器,采用脉冲雷达技术进行测量。不需要建测井,安装方便,可直接测量自然河道水位,还可实现水位数据的远传及自动化处理,具有水位跟踪速度快、非接触测量,以及受风、雨、沙、温度、漂浮物影响小的特性,适合在常年无封冻河段使用。雷达水位计的安装,选择固定在水位计台仪器室靠河心的侧壁支架上,传感器垂直水面,表面水平,
高程处于 水位再加仪器盲区以上,信号电缆分段挂在铁丝上架空连入仪器室内,接在遥测终端机RTU上,进行水位数据的自动化处理及远传。
         水文站使用的雷达水位计主要技术指标如下:测量范围:0.8~80m;测量精度:±3mm;测量时间:20s(SDI-12)或30s(4~20mA);天线波束角度(宽波):12°;工作温度:-40~+60℃℃;工作相对湿度:0~100%;供电范围:9.6~280VDC,典型:12~24VDC;通讯界面:4~20mA,SDI-12,RS-485,2线制(SDI-12协议)
毫米波雷达
