厨房秤方案
开机方式:上电自动开机或按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、lb、oz, 对应的分度值为0.1g、0.01Ib、 0.01oz, 按单位键改变单位。
称重范围:0.3g ~ 3100g
正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流< 10mA,待机电流<3uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg和150kg。
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo", 4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于3100g时,LCD将会显示"o-Id"。
自动待机时间:开机归零后: 60+1S;称重稳定后: 60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;
称重状态:重量小于0.3g且稳定后自动归零;
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,至稳定10秒再熄灭。
厨房秤功能特征
工作电压: 2.4V~3.6V
支持 LCD/LED显示
全程 去皮称重,数值保持
显示分度值 O.1g精准称重
1、 正常称重功能
2、支持三个单位g、lb、 oz
3、 低压报警
4、过载提示
5、 自动归零
6、 语音播报
7、背光模式
