手持式激光测距仪主要应用在哪些方面
在科技发展的今天,手持式激光测距仪的应用越来越广泛,当然也受到使用的青睐。下面我们一起看一下测距仪都用在什么地方? 如果让您使用激光测距仪而不是软尺或卷尺来测量距离,您会用它来测量什么?
激光测距仪是通过瞄准物体后发射不可见、对人眼无害的一种红外脉冲再通过持续不断的测算脉冲来回的时间从而计算出目标的准确距离。
本产品除了采用先进的技术外更优越的是区别于其它产品。
红外测距仪
它具有简洁、轻巧、艺术的设计。
由于它具有如此优越的特点,所以很多被广泛用于工业巡查,电力部门测量,铁路测绘行业。
像高尔夫、狩猎、建筑测量和设计、消防系统、等户外运动勘测方面。
就用户如何使用激光测距仪进行了调查,获得了诸多反馈意见,现列出其中的101 种最佳用途。
设施:格局
1. 投标测算(暖通空调、电力、电缆、维护),测量距离、面积和或体积。
2. 测量建筑物及其他物体的高度或宽度,必要时可采用三角测量法
3.  CAD  已建建筑物和设计图核算
4.  确定房间或物体的各边是否真正垂直或是否完全平行。
5.  停车场格局
6.  检查新的建筑物是否满足使用要求
7.  设备或办公隔间的占空大小,帮助布置办公格局。
8.  在没有图纸的情况下确定已建建筑物的尺寸。
9.  计算房间或建筑物的内部面积/体积。
10.测量因中间存在障碍物而无法使用皮尺或卷尺测量的空间长度。
设施:起重机
11. 测量屋面距离,以决定屋面设备吊装所需的起重器型式。
12.  测量顶棚高度以确定所有起重设备的高度。
13.  快速计算起重机所需钢索的长度
14. 设置起重机碰撞检测距离,不必由两人站在两台升降机上用皮尺测量。
15.  测量起重机轨道跨距
设施:消防安全
16. 测量应急灯、喷洒器、灭火器的安装距离(包括顶棚高度)。
17. 准确地确定房间大小以确定清洁气体灭火系统的化学浓度。
18. 测量消防设备(灭火器、灭火毯等等)与机器之间的距离。
19.  测量灭火罐中的水位。
设施:其他
20.  用以帮助安装大型通讯机房的地板架。
21.  测量房间大小以计算涂料用量。
22.  测量房间大小以计算地面铺装材料的用量。
23.  测量高度以选择合适的梯子。
24. 记录红外线热像仪或红外线测温仪发现的积水或漏水位置。
电力:电缆
25.  测量电缆或导线的布线长度。
26. 测量需要安装的导管的线性长度(英尺/米)。
27.  测量高压线高度以检查离地高度是否符合要求。
28.  计算线束的总长度
29.  测量压降(电压部分)计算所需的距离。
30.  测量地下敷设导管的深度和距离。
31.  确定手中剩余导线的长度。
32. 测量地下敷设电缆与各种地标或障碍物/危险物之间的距离。
33.  在使用发射器/传感器工具定位地下敷设电缆时,利用测距仪跟踪电缆走向。
34.  利用A-frame法定位地下敷设电缆的故障点,不必使用皮尺或卷尺就能准确确定故障点与起点之间的距离。
电力:顶棚/地板
35.测量与吊顶内难以接近物体之间的距离,从而确定高处电缆走向。
36. 测量顶棚高度和面积,从而确定吊顶安装杆和灯座的长度。
37.  走线地板夹层内的距离测量。
电力:安全
38. 测量与电力系统设备(变压器等等)之间的距离,从而确定电气安全/电弧保护距离和进行电力研究。
电力:其他
39.  测量隔离开关的安装距离。
40.  测量电极之间的距离。
41.  测量墙上插座之间的安装距离。
42.  确定电源插座的放置点。
43.  测量配电室面积是否符合规定。
工业维护:传送带
44.  确定传送带的长度(安装时)
45.  根据长度计算传送带容量。
工业维护:格局
46.  测量设备间距以估算热负荷大小。
47.  确定设备的通风要求(空气流量)。
工业维护:罐体
48.  检查罐内的液位和液位发射器的准确性。
49.  测量电厂进水口液位。
工业维护:其他
50.  检查产品往返距离传感器的校准情况。
51.  大型焊接夹具的对齐。
52.  确定粉末喷涂等所用工业锅炉的体积。
暖通空调
53.  测量屋顶高度从而确定烟道长度。
54.  计算管路长度,从而确定管路的静压降。
55.  确定排水管的管压升降情况。
56.  测量管道长度。
57. 确定房间体积以计算制冷、换气是否满足需要,确定设备尺寸。
58.  确定管道类型(尺寸)。
59.  确定管道尺寸
60.  测量空气处理装置之间的间距。
水管
61. 确定水泵之间的距离以及水泵的泵送距离,从而确定水泵和/或电机的规格。
62.  确定管线的距离,尤其在墙后面测量管道长度时。
63. 农业灌溉中测量水塔之间的距离,从而计算水压大小。
64.  测量场地的大小以确定所 需的喷洒头数量。
65.  安装/维修过程中测量冷凝管路的长度。
建筑
66.  确定檐槽的水平长度
67.  按照当地建筑规定测量与道路和界址线之间的距离
68.  确定建筑材料的用量(如龙骨、胶合板)
69.  确定保温要求(测量体积)。
70.  化粪池偏置确定。
71.  确定沟槽的深度。
72.  确定表面遮盖所需的石膏板数量。
照明
73.寻找顶棚中心点及其他主要的风扇/灯具按照位置。
74.根据顶棚高度确定照明灯具的光量要求。
75. 确定应急 LED  照明装置所需的电源数量。
76. 确定电源与LED、低压照明装置及其他电子负载之间的距离。
77.当天花板高度较高时确定与需要维修的灯具之间的距离。
IT
78. 确定通讯机房内网络设备之间的距离。
79.供IT安装技术人员测量无线网络元件之间的距离。
输电塔
80.估计输电塔的拉索长度。
81.输电塔接地装置设置;进行接地极压降测量和土壤电阻率测量时测量与地面之间的距离。
82.确定与输电塔上微波发射器之间的安全距离。
83.在勘测输电塔安装位置时测量电杆上设备的高度。
84.电力检修是测量输电塔上电缆的高度。
太阳能
85.测量屋面宽度和屋脊高度以计算屋面陡度,从而估计太阳板的输出大小。
86.确定屋顶面积以估计太阳能板的尺寸大小。
87. 地面安装光伏阵列时进行遮阳位置分析。
汽车
88. 车载距离、停泊和报警系统校准。
89. 设置培训/演示和刹车测试的制动距离。
90. 检查车辆超大负荷间隙
视频、音频和剧院
91. 选择相机镜头和聚焦、变焦设置时进行距离测量。
92. 摄像机和相机电缆补偿计算时计算长度。
93. 流明、像素/投影质量计算时测量投影机和屏幕高度。
94. 剧院或新系统设计时计算视角和音响覆盖。
95. 调节剧场灯光高度时测量灯管高度。
生物医学
96. X 射线设备维修时检查图像与物体之间的距离。
97. 系统安装时检查各医疗设备之间的距离。
其他
98. 设置热成像仪量程和确定红外测温仪的测量距离时检查与物体之间的距离。
99. 确定监视器和监视对象之间的距离,使监视范围达到要求。
100.校准实验室内测量校直望远镜上安装的光学测微器与目标之间的距离。
101.联系测量自动移动的设备以检查位置是否正确。
