NTSPPA-XXXX100001000系列功率容限测试系统
NTSPPA-XXXX100001000系列功率容限测试仪,具有标准信号源和支持监控功率检测和驻波变化量的双通道功率计,通过软件集成功率容限测试平台,此测试仪性能稳定、功耗低、操作简便、便于灵活组合扩展等诸多优点。它能解决通信器件供应商对天线、双工器、合路器、电缆等基站天馈系统无源器件功率容限指标的测试。
NTS
产品特性
  • 测试频段可覆盖698 MHz - 2700 MHz
  • 支持连续波、脉冲波、调制信号功率容限测试
  • 支持EGSM、CDMA、WCDMA、LTE等各种调制信号
  • 支持多载波输入
  • 灵活多变的组合方式
  • 高可靠性设计,满足不间断使用需求
  • 通过软件控制,轻松实现被测试件的功率容限测试及飞弧测试,可自动存储测试数据形成测试报告
  • 平均功率:+40 dBm ~ +60 dBm(1kW)
  • 峰值功率:+40 dBm ~ +70 dBm(10kW)
主要技术参数
          测试信号
          频段选择:698-960MHz、1800-2200MHz、2300-2700MHz 。
          频率精度:+2ppm,typical±5ppm,maximum。
          功率精度:±0.25dB typical ±0.3dB maximum
          参数设置:信号源、信号发射功率、功率幅度、信号的开始与关闭,以及设置测量系统损耗补偿参数等。
          模式选择:设置选择连续波测试模式或脉冲波测试模式。
          功率监控:软件控制功率计实时监控输出端口平均功率、峰值功率以及驻波比等,并在系统软件中显示。
          告警功能:支持测试状态显示,以及工作状态异常时的警示功能。并根据输入门限显示告警,以及提示下一步的应急操作等。
          存储功能:测试数据和测试图形须存储在硬盘上,支持检测数据库管理。
          测试报告:支持测试报告自动生成,可以在测试仪表或外接控制计算机操作报告生成输出及保存。
          系统校准功能:测试软件可对测试系统所有测试路径的损耗特性等进行自动校准,校准数据在测试时能被自动调用。
          保护和检测功能
          过激励保护
          过流保护
          过压保护
          过驻波保护
          击穿保护
          过温度保护
          功率显示
          系统软件
          测量模式:连续波模式和脉冲波模式。
          远程控制(可选):USB、LAN、GPIB。
