串口屏解决方案:大彩串口屏在节水灌溉设备行业的应用
一、节水灌溉设备产品概述
节水灌溉设备是指具有节水功能用于灌溉的机械设备的统称。其种类主要有喷灌式、微灌式、全塑节水灌溉系统(又包括:软管三通阀,低压出地阀,半固定式喷灌与移动式)。农业作为国家的经济命脉和用水大户,长期以来,由于思想意识、资金、技术等方面的原因,一直沿用传统落后的大水漫灌方式,极大地浪费了人力及物力资源。在中国广大农村地区逐渐推广节水灌溉设备已经成为现代社会,农业的一个主流。
二、节水灌溉设备前景
据预测,到2050年,世界总人口将由70亿人增加到90亿人,人类对粮食的需求将在当前的水平上再增长70%至100%。世界淡水资源日益紧缺,而人类对粮食的需求也不断上升,淡水资源已经成为农业发展和世界粮食供应的安全威胁。要破解耕地面积有限、淡水资源紧缺和世界粮食需求上涨之间的难题,发展节水灌溉成为关键。节水灌溉是以最低限度的用水量获得最大的产量或收益,也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。
随着高效田间灌水技术的成熟,输配水有低压管道化方向发展的趋势。农业高效节水灌溉技术管理水平越来越高。应用专家系统、计算机网络技术、控制技术资源数据库、模拟模型等技术的集成,达到时,空、量、质上的精确灌水,是今后攻关的重点。节水综合技术的开发利用,是提高水分利用率和水分利用效率的重要途径,也是今后节水灌溉发展的方向。
系统组成:
节水灌溉
 1传感器与电磁阀:是数据的采集者与系统自动化功能的执行者。传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。本系统中主要包括测量土壤水分的土壤水分传感器,测量气象要素的雨量传感器,空气温湿度传感器、风速传感器、风向传感器等;电磁阀是本系统中自动化的执行设备,可与水泵、养分补充设备等相连。
 2采集控制设备:是指掌控数据采集设备和执行设备工作的数据采集控制模块,主要作用为:通过作物决策灌溉软件的设置,掌控数据采集设备的运行状态; 根据作物决策灌溉软件发出的指令,掌控执行电磁阀的开启/关闭。
 3数据传输:本系统中采用的为无线传输模块。无线传输模块能够通过GPRS无线网络将与之相连的用户设备的数据传输到Internet中一台主机上,可实现数据远程的透明传输。
 4  控制中心;主要由计算机和作物决策灌溉决策软件组成,作物决策灌溉软件是数据接收者及指令发出者,是整个系统的灵魂。
三、大彩智能串口屏选型推荐
随着现代社会智能化程度越来越高,生产规模越来越大,过去傻瓜式的灌溉设备已经不符合现代农业的要求,机械智能化的农业灌溉设备越来越受到推崇。
大彩科技在智能串口屏行业有多年的开发经验,在注重产品稳定,性能优越的前提下,也充分考虑到美观。
1. 方案优势
①彩屏、高亮、宽温、全视角、搭载可以过IP65防水等级的外壳,适应各种恶劣的使用环境;
②支持RTC以及数据记录功能,将设备记录到的数据以及发生的时间记录下来;
③支持大彩协议,MODBUS-RTU协议以及自定义协议(LUA脚本);
④无操作系统,上电即可运行,流畅度以及稳定性高。
⑤支持音视频播放,可以内置产品使用演示小视频。
2. 选型推荐
大彩串口屏医疗级7寸,型号为DC10600KM070_3111_0T,医用级7寸,带外壳,采用机柜式安装方式。
产品优点:
(1) 采用医用级标准设计:医用级>工业级> 商业级>消费级
(2) 采用400M SOC处理器,屏幕运行速度更快,上电即可运行
(3) 支持Lua脚本、内部运行逻辑和算法,减少通讯频率
(4) 支持JPEG图片压缩、MP3音频、GIF动画播放
(5) 支持全球任意国家语言,仅需1套美工UI,一键切换语言
(6) 通过临床医用所需的EMI辐射、高低温、微波干扰、线圈干扰、群脉冲等多项严酷测试
(7) 功耗低,背光最暗模式,处理器全速运行下在0.4W左右
(8) 支持图片、固件的远程升级、增量升级、运行中升级等多种模式
节水灌溉
产品图片
节水灌溉
核心硬件标注图
