基于Saas服务云端MES如何采集数据做过程管控
   MES系统的最大特点,就是能实时收集生产过程中的各类信息、数据,然后汇集到数据库中,作数据分析及供管理层查询。如何高效的采集车间的各类数据,是决定一个MES系统软件项目实施成败的重要关键环节。那么基于云端SaaS系统如果将现场过程数据和系统关联呢。下面我们简单讨论一下本地部署MES几类常见的数据采集方式。饶:13544136030
工业网关
1、必须录入的数据
必须录入的数据指系统必须直接从外部获得的数据。系统可以通过规格基础定义功能以及过程数据基础定义功能完全的自行建立属于企业自己的数据收集项目库。例如产品的编码、产品流程、工序名称、工艺条件目标等
2、系统自动生成的的数据
生产过程中的部分由事件触发的数据可以由系统在过程中自动收集,主要包括:工序开始操作的时间、结束时间、设备状态等。这一类的数据,可由时间触发之后,根据原本设定的基础数据,由系统自动收集。
3、通过条码采集的方式
通过条码收集制造数据的方式是最为普遍的方式之一。条码收集数据的前提是信息可以以编码的方式表达或与预设的数据通过编码建立对应关系。条码方式可收集的数据主要包括:产品批号、物料批号、加工资源编号、运输资源编号、人员编号、异常类别、异常现象、设备状态(维修、保养、故障停机等)、作业开始、作业结束等。条码可以提高数据录入的准确性,提高录入速度,且成本较低。因此,易脉建议尽可能的将数据进行分类然后编码处理,转化成条码的方式表达以便于现场的数据采集。
4、采集设备数据的方式
如果企业需要管控到设备,随时监控设备的运行状态和设施,可以采用以下几种方式:DNC网卡方式、宏指令方式、PLC采集方式,同时也有部分数据可以通过条码采集的方式完成预期目标,关键看企业需求是否有需要而选择不同的方式。
实时、准确的生产数据采集并实现是MES系统得以成功的重要基础,企业MES系统软件建设中应该充分考虑其数据采集的特点,在采集过程中,根据完整性、实时性原则、多种采集技术综合应用、人机结合原则、易于集成应用原则,基于云端后,采集数据就并不简单,本地部署的MES通过串口服务器和局域网的采集方式不再适用了,例如之前可以通过局域网采集PLC或者以太网设备,或者利用串口服务器转以太网串口设备,基于云端SaaS后,似乎都变得困难了,因为被采集的以太网设备大部分只能做服务端,不能做客户端将数据直接给到云端MES。
       深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102工业网关很好的解决了这个问题,而且成本低,让数字化工厂变得更容易,上述第一种是人工录入,第二,三采集可以使用网关的透传功能直接连云端服务端,BL102做客户端,第四点采集PLC和设备数据,使用BL102的网关功能即可,BL102支持西门子,三菱,欧姆龙,台达等主流PLC,同时支持仪器仪表,串口设备的协议采集。
工业网关
钡铼网关BL102将工厂数据采集分析后,可以通过三种途径接入基于SAAS的MES系统
方式一:直接接入钡铼云,MES系统调用钡铼云的API。
方式二:接入第三方IOT云,如华为,阿里,腾讯IOT云,由MES系统调用第三方云API接口
方式三:直接接入MES系统,对接一下MQTT的JSON数据格式就行了。
对云项目实现速度来说话,方式一和二是最快速,最节约人工成本和时间的。方式三是最安全的,因为数据全部在自己平台。
助力数字化工厂,钡铼是专业的,相信不够,数字化工厂将会全面实现,社会生产效率将会大力提高,我们国家的工业2025一定会实现,祖国会越来越好!
工业网关
