minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+
均衡器
400 多种同轴、表面贴装和 MMIC 衰减器型号,适用于 50 欧姆和 75 欧姆系统,包括固定衰减器、高功率衰减器、数字步进/可编程衰减器、电压可变衰减器等等!
直流通过和直流阻断模型
功率处理高达 100W
带宽跨越 DC 至 50 GHz
出色的准确性和可重复性
均衡器均衡器
QAT系列
微波精密固定衰减器
超大带宽,高达 50 GHz
出色的功率处理能力,从 0.8 到 2W
小尺寸,2x2 毫米
均衡器均衡器
BW-40TMNF100W+
TNC / N 型
40dB 固定衰减器
超宽带,直流至 4 GHz
出色的 VSWR,1.30:1 典型值。
均衡器均衡器
BW-E2-1W653++
精密固定衰减器
超宽带,直流至 65 GHz
1.85mm 母头至 1.85mm 公头
良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值
出色的精度,全量程 ±1.5 dB
均衡器均衡器
YAT-A-系列
微波精密固定衰减器
宽带,直流至 18 GHz
出色的功率处理能力,高达 2W
小尺寸,2x2 毫米
均衡器均衡器
BW-S3W10+
精密固定衰减器
宽带,直流至 24 GHz
出色的衰减平坦度
出色的 VSWR,1.15:1 典型值。高达 12.4 GHz
均衡器均衡器
BW-S0.5W2+
精密固定衰减器
宽带,直流至 18 GHz
出色的衰减平坦度
出色的 VSWR,1.11:1 典型值。高达 18 GHz
均衡器均衡器
BW-E30-1W653+
30dB 精密固定衰减器
超宽带,直流至 65 GHz
1.85mm 母头至 1.85mm 公头连接器
良好的 VSWR,1.2 @ 26.5 GHz,1.3 @ 65 GHz 典型值。
出色的精度,全量程 ±1.5 dB
均衡器均衡器
BW-KM-2W44+系列
同轴
精密固定衰减器
超宽带,直流至 40 GHz
2.92mm 公接头
出色的衰减平坦度
出色的 VSWR,1.10:1 典型值。
均衡器均衡器
BW-EX-1W653+系列
毫米波
精密固定衰减器
超宽带,直流至 65 GHz
良好的
驻波
比,1.35 @ 26.5 GHz,1.65 @ 65 GHz
出色的精度,全量程 ±1.5 dB
均衡器均衡器
KAT系列
微波精度
固定衰减器
宽带,直流至 40 GHz
出色的功率处理能力,高达 2W
小尺寸,2mm x 2mm
均衡器均衡器
KAT-D-系列
毫米波精度
固定衰减器
超宽带,直流至 43.5 GHz
出色的功率处理能力,高达 2W
连续的地平面,便于安装
均衡器均衡器
BW-VX-1W54+系列
同轴毫米波
精密固定衰减器
超宽带,直流至 50 GHz
2.4 毫米母 - 2.4 毫米公
优异的驻波比
均衡器
