登录
颜色传感器如何分辨不同颜色的糖果
阿童木(广州)智能科技有限公司
2021-11-17
1247
我要咨询
阿童木(广州)智能科技有限公司
136 内容
7.1w阅读
9粉丝
导读:通过物体颜色的差别,区分出两种物体的不同。在实际生产中经常有此类应用需要,而采取的方案往往是通过人工分拣,错误率高且增加运营成本。对于此类应用,阿童木厂家早已有成熟的解决方案。
阿童木颜色传感器
应用产品
高精度数字智能颜色传感器:CL2-N3A1
探头:长检距离(70±20mm)CLH-L40(直径6mm)
传感器结构组成
阿童木颜色传感器
阿童木颜色传感器
阿童木颜色传感器
阿童木颜色传感器
接上电源后,传感器进行恢复出厂设置后再使用
按住【
MODE
】(模式)按钮的同时,按【
SET
】(设定)按钮五次。
阿童木颜色传感器
按向上或向下键调节
阿童木颜色传感器
后按【
MODE
】键恢复出厂设置
阿童木颜色传感器
功能参数调试
1、长按【
MODE
】键进入设置。
EASY
】参数只显示基本功能表;按向上【
UP
】或向下【
DOWN
】键切换参数
阿童木颜色传感器
绿色区域【
FULL
】参数显示所有功能表,确认参数后短按【
MODE
】键进入下一步
2、功能选择,检测模式:有颜色模式(C)、颜色+光强度模式(C+I)、光强度模式(SuperI)。按向上【
UP
】或向下【
DOWN
】键切换参数。
阿童木颜色传感器
颜色模式(COL)
:基于色彩成分检测,检测物中有黑色、白色和表面光滑反光性能强的检测物不建议使用该模式
阿童木颜色传感器
颜色+光强度模式(C+I)
:基于光强度和色彩成分检测,检测物中有黑色、白色与反光性能较强的建议使用该模式
阿童木颜色传感器
光强度模式(SuperI)
:基于光强度检测色彩。
3、功率模式(响应时间):响应时间有200μS、1ms、4ms、8ms。响应时间越慢检测越精准,同时检测速度越慢。
阿童木颜色传感器
HSP
】响应时间200μS
阿童木颜色传感器
FINE
】响应时间1ms
阿童木颜色传感器
TURB
】响应时间4ms
阿童木颜色传感器
SUPR
】响应时间8ms
确认响应时间后短按【
MODE
】键进入下一步。
4、输出模式(常开常闭输出功能)
阿童木颜色传感器
NO
】信号常开模式:感应到对应的颜色后吸合导通
阿童木颜色传感器
NC
】信号常闭模式:当检测到目标颜色时,信号断开,不是该目标颜色时,信号吸合。
确认响应时间后短按【
MODE
】键进入下一步。
5、计时器模式:接通延时、关闭延时、单触发,时间为1ms.设定值1000对应1秒。
阿童木颜色传感器
TOFF
】不使用计时器,传感器实时响应。
阿童木颜色传感器
ON-D
】接通延时:过滤短暂的瑕疵信号。传感器反馈的响应时间低于设定值,传感器没有信号输出。
阿童木颜色传感器
OFFD
】关闭延时:延长信号输出时间。信号输出时间=实时响应时间+设定时间。
阿童木颜色传感器
SHOT
】单触发:在设定时间内响应,超出设定时间信号通道关闭。
确认计时器后短按【
MODE
】键进入下一步。
糖果输送颜色(正反)检测
糖果
此需求是有三条输送线, 每条输送线输送单种颜色有糖果,要区分是否有送错不同的颜色的糖果,区分糖果的正反面。根据现在三种糖果有5种情况的反馈。我们选择用四路输出的传感器来识别一条输送线。
当输送红色糖果时,本输送线只识别其它四种不合格的颜色
,当识别到不合格的颜色,传感器有输出,机械结构做出反应,
剔除不合格产品。合格的直接通过
其它输送线根据检测物的情况,需设定好要识别的四个不合格的颜色。
(一)、分别检测3号红色、4号橙色、5号绿色传感器无信号输出。
•流水线输送3号时:3号不学习,四通道分别学习1245号,当检测到非3号糖果时传感器有信号输出;
•流水线输送4号时:4号不学习,四通道分别学习1235号,当检测到非4号糖果时传感器有信号输出;
•流水线输送5号时:3号不学习,四通道分别学习1234号,当检测到非5号糖果时传感器有信号输出。
(二)、学习3号和5号时需要用光强度模式(3号与5号具有透过性);学习4号时需要用颜色模式。
(三)、每个颜色的学习,都以该颜色的反面进行对比学习。(如学习3号,就以2号作为对比的颜色)。
(四)、选用两点学习,输出延时功能延时35左右。
点击阅读全文
举报投诉
颜色传感器
颜色识别
工业
颜色
识别
传感器
的设计
2013-11-12
如何选择
颜色
传感器
2016-01-31
颜色
传感器
2017-03-24
如何利用
颜色
传感器
读取pH试纸的
颜色
2021-11-22
一文读懂
颜色
传感器
使用方法
2018-03-09
38209
什么是
颜色
传感器
它有哪些类型的
2020-03-27
7118
全色域
颜色
传感器
分辨
多
颜色
的
传感器
2020-05-13
3341
巴鲁夫
颜色
传感器
特点及原理
2020-06-18
1457
颜色
传感器
的原理及分类
2020-08-02
6543
颜色
传感器
的类型有哪些 如何选择
颜色
传感器
2022-06-21
6649
颜色
传感器
能同时检测几种
颜色
2022-08-01
1662
什么是光谱?光谱
传感器
相较
颜色
传感器
优势在哪?
2023-02-15
1214
颜色
传感器
丨
颜色
识别
传感器
丨
颜色
感应器在锂电制片机上的应用
2023-05-15
847
颜色
传感器
的原理
2023-06-30
1895
颜色
传感器
的原理、分类及操作规程
2023-07-09
1976
全部
条评论
发送
登录/注册
