CC1310应用于无线测温传感器方案
  无线测温系统是一套具有实时温度监测功能的综合温度监测预警系统。一般的无线测温系统包括传感器和数据集中器,传感器负责侦测结点温度数据,数据集中器负责收集各传感器数据。无线测温系统通过对电气设备节点的温度连续监测,实现故障的早期报警,当发生故障时,提供及时报警并指明故障点位置,提供故障分析的详尽监测数据,以保证电气设备的安全可靠运行。
CC1310
  CC1310-TC-008模块是硅传新推出的小体积(14*14mm)、低功耗无线模块,该模块采用德州仪器(TI) CC1310 SOC RF芯片,工作于433MHz频段,功率、频点和速率可以用指令配置。模块可以设置工作于传感器模式和透传模式,在传感器模式下可以配置为主机模式(数据集中器)或从机模式(传感器)。
  CC1310-TC-008模块的传感器模式是硅传针对无线测温系统而研发设计的无线测温传感器方案,该方案传感器端(主机)主要采用AD模拟量输入对温度进行检测和采集,数据集中器端(从机)采用串口输出传感器温度信息,目前该方案已经被很多无线测温系统厂家采用,其主要优势是体积小,功耗低,在电池供电下寿命可以长达5年以上,同时支持CT取电供电,应用非常灵活。
