MTK6765安卓核心板
Z700-C安卓核心板
基于MT6765八核(4×A53 2.3GHz+4×A53 1.8GHz)处理器的4G全网通模块。内置安卓9.1系统。高性能,尺寸小巧,集成功能丰富的接口(如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C 以及 SPI 接口等)可广泛应用于条码扫描手持机、PDA、智能车载、智能家居、无线监控、智能机器人、AR、VR、警务通、执法仪、智能对讲机、自动售卖机、物流柜等智能终端。
基本信息
处理器ARM 4×A53 2.3GHz+4×A53 1.8GHz, MT6765
操作系统Android 8.1
频段
GSM 850/900/1800/1900
WCDMA 1/2/5/8
TD-SCDMA 34/39
TDD-LTE 38/39/40/41
FDD-LTE 1/3/7
CDMA BC0
WA/WW版本为5模,CW/CH版本为6模,频段可定制。
屏幕
最高支持FHD+2400×1080(20:9),MIPI接口。
如需支持RGB LVDS eDP  HDMI屏幕 ,需在接口板上添加转接芯片。
结构参数
模块尺寸长宽高:42*51*3mm
引脚数量146pin
板层10层 沉金工艺
存储
Flash2+16、3+32、4+64
扩展存储器/SD支持, 最高64GB
数据通讯
网络移动、联通、电信 全网通制式
Wi-Fi
IEEE 802.11 ac/abgn, 2.4GHz/5GHz双频
GPS
GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS支持AGPS
蓝牙BT 5.0
收音机支持
拍照/录像
相机
25MP @ 30fps w/ ZSD
13MP + 13MP @ 30fps
MIPI Lane : 4+4+4 /
HW Dual
录像1080P@30fps
GPUIMG GE8320 680MHz
视频编解码
Video Encode:1080P@30fpsH.264
Video Decode:1080P@30fps、H.264/HEVC
输入/输出接口
Touch电容触摸屏
SD卡接口支持
USB接口OTG USB2.0
UART接口2路
IIC接口4路
IIS2路
SPI接口2路
听筒1路
耳机1路
MIC2路
SIM2路
支持典型功能扩展
扫描头
SE955、EM1300、SE2100、SE4500、EM3000、SE4750、SE4710、EM3096
显示接口RGB接口、 LVDS接口、 MIPI接口、HDMI  、 eDP接口
摄像接口并口 、MIPI-CSI、UVC/USB camera 、CVBS/AVIN
通讯接口UART、SPI、I2C、CAN、RS232/RS485、RJ45、USB host
身份识别指纹识别模块、身份证模块接入、人脸识别摄像模组
智能终端支持IC卡、磁条卡、NFC、热敏打印
传感器重力传感器、电子罗盘、气压温度传感器、陀螺仪、亮度距离等传感器
卫星定位支持高精度专业GPS/北斗/格洛纳斯(GLONASS)模块接入
EEPROM支持,接口板上添加
电气特性
待机电流
≤10mA
电池电压
DC3.7~4.2V
充电电压
DC5.0V ±5%
快速充电
支持2A快速充电
储藏温度
-40℃~80℃
