有线/无线USB话务耳机话务降噪耳机Type-c耳机PCBA模块|天惠微科技
一、方案概述:
       该Type-C耳机方案是天惠微研发的一款有高度集成特性的TYPE-C接口音频模块。该方案集成DSP音效,防啸叫,内置低噪声麦克风预防大和偏置电路。集成耳机功率放大器,无pop音,无需隔直电容。该方案还有音频头插入检查及麦克风检测,集成OMTP和CTIA耳机自动识别功能,并自动适配。该方案具有良好的兼容性,内置FLASH,电压范围3.0V~5.5V,支持4个可配置按键输入。配合天惠微加尔法无线模块可配置成无线Type-C耳机方案.
降噪耳机
二、方案特点
1  高度集成属性:集成DSP;耳机功率放大器;OMTP和CTIA耳机自动识别功能
2  防啸叫;虚拟环绕音;3D漫步;实现音频均衡器;回声,混响
3  内置低噪声麦克风预防大和偏置电路。
4  内置FLASH,储存VID、PID等信息;USB接口升级,UART接口升级
5  可配置按键输入:检测Android/苹果耳机4个按键,支持短按、长按双击、三击等方式、
6  2.4G无线传输模式:配合加尔法方案可升级为2.4G无线传输音频方案
三、Type-C耳机方案2.4G无线传输方案属性
2.400-2.483GHz  ISM频段/GFSK调制
支持3Mbps RF音频数据传输
支持26个通道频率自动跳变
支持1对1、1对6及1对多广播模式
支持48K Hz/16bit/双通道高品质音频采样
频响20-20KHZ,性噪比85db,失真度0.5%
支持双向的数据传输及控制
音频数据最小延迟时间为12.5ms
支持音频延时可调,适用环绕音箱
室外直线传输距离大于50米
预留GPIO、UART、I2S接口,支持软件在线烧录及复位
四、Type-C耳机方案应用场所
·Type-C耳机转接头
·Type-C耳机/耳麦
·USB麦克风
·Type-C游戏耳机
·Type-C手机声卡
·PC声卡
·Type-C话务耳机
以上对应场景均可定制2.4G无线应用传输
