LSMB-03泳池自来水二次供水管网多参数水质在线监测系统
供水管网水质对于我们的身体健康和周围环境至关重要,水是人类赖以生存与经济社会发展不可替代的基础性资源,也是生存环境的基本要素。为适应网格化管理大城市的基本建设,良森供水管网水质在线监测系统应运而生。
良森型LSMB-03多参数水质监测仪是一款可持续检测水质各项指标的仪器,同时连接多种参数传感器同时运行测量。产品可实现对水质的实时监测,中文交互菜单,功能设置简单易操作。除标配五参数外,根据客户需求灵活配置参数,达到实时监测水质动态是产品突出的亮点。可选配参数包括:ORP、余氯、COD、氨氮、悬浮物等。
水质检测仪
一.应用范围:
♦自来水水厂及供水管网水质监测;
♦小区二次供水水质体标检测;
♦泳池、SPA等实时水质监测;
♦农村自来水水质监测。
水质检测仪
二.水质在线监测系统参数:
1、安装简单、调试方便、维护简便,无需供电征地。
2、良好的环境适应能力,很适合于各种环境。
3、供电系统:交流电220V;蓄电池(可定制)。
4、测量参数:pH、COD、浊度、余氯的监测(可根据现场实际需求定制)。
水质检测仪
三.水质在线监测系统配置:
该在线监测系统在现代化的水质监测中普遍的被使用。该系统可循环采集水样,并进行实时准确监测,可全天候、连续、定点地观测水质,并实时传输数据,作为完整环境监测系统的一部分。水质监测系统主要由流动槽、水泵、监测仪器、数据传输单元、供电单元(可蓄电池)、保护单元(功能报警)组成,可远程实时监测水质等监测数据。
水质检测仪
水质在线监测系统主体结构:
  水质在线监测系统是实时水质监测系统的仪器载体设备,以交流电220V稳定电压和免维护蓄电池为仪器提供能源保障,取样水泵流动槽和数据采集器、GPRS数据传输模块等,通过 GPRS 网络自动把监测数据实时传输到监测中心,整个系统设在各监控点后不需人工操作,保证监测数据实时传输、数据准确、系统可靠。
性能简要:
1、搭载能力:可以搭载 6 个水质监测探头
2、抗干扰性:各个探头准确合理安装,避免了监测间的互相干扰;
3、低功耗设计:监测终端分析仪器、数据采集传输模块及指示灯均采用低功耗选型,供电压力小;
4、供电能力:标准的220V供电,也可根据需求定制蓄电池,保证整个系统能够一直供电实时监测;
5、位置指示:自带屏幕显示,在现场也能查看实时数据,满足多方面要求;
7、易于部署:良好的环境适应能力,很适合于城市内河,工业河道,取水巷道等环境的部署,部署点位的紧密程度,依据河道管理、支流、污染来源等进行确定。
9、良好的扩展能力:可配置 GPS、蓝牙等功能;
10、良好外延能力:可以配置使用软件平台进行监测管理,使用不同的数据协议进行数据上报。
传感器技术参数
pH传感器
产品特点
     pH电极采用先进的固体电介质和大面积聚四氟乙烯液接界。不易阻塞,维护方便。长距离的参比扩散途径,极大的延长了电极在恶劣环境中的使用寿命。新型设计的玻璃球泡,增加了球泡面积,可防止内缓冲液中干扰气泡的生成使测量更加可靠。电极采用优质低噪音电缆线,可使信号输出长度大于20米以上无干扰。
水质检测仪
测量范围:0~14pH
温度测量范围:0.0...80.0°C,0.0...60°℃
斜率:≥96%
零点电位:7.00±0.25
壳体材质:PC,PBT防腐
液接界:聚四氟乙烯
连接螺纹:G3/4,M39*1.5
信号线长度:5m(可定制)
耐压范围:0~4bar
膜电阻:<500MQ
防护等级:Ip68
输出:4~20mA和RS485
TDS电极
产品特点
  采用RS485通讯接口和标准Modbus协议智慧型电极,具有准确性好、线性好,电极常数稳定的优点。
水质检测仪
测量范围:0~1000ppm
温度测量范围:0.0...60.0°C,0.0...8o.0°c
准确度:≤±3%
分辨率:0.01us/cm
壳体材质:PC,PBT防腐
补偿模式:自动/手动
连接螺纹:M39*1.5,NPT3/4
信号线长度:5m(可定制)
耐压范围:0~4bar
防护等级:Ip68
信号输出:4~20mA和RS485
输出负载:小于750Q
工作湿度:相对湿度<90%
电流精度:1%FS
余氯传感器
测量原理:
采用DPD比色法检测余氯/总氯/二氧化氯的浓度,是一款测量精确、高性价比且低维护的仪器,适用于加氯消毒过程中的余氯/总氯/二氧化氯测量和饮用水管网余氯/总氯/二氧化氯浓度的监测。
功能特点:
  1. DPD标准比色法;
  2. 连续运行30天内无需更换试剂,操作简单,运行维护费用低;
  3. 具有自动清洗功能,减少维护量;
  4. MODBUS RS485输出;
  5. 具有数据存储功能;
  6. 具有试剂余量报警功能;
  7. 测量模式:连续测量模式,周期测量模式(测量周期可调)。
典型应用:
  1. 适合自来水、循环冷却水、污水等加氯消毒过程的余氯/总氯/二氧化氯测量和自来水管网的余氯/总氯/二氧化氯测量。
技术参数:
测量范围
0~5ppm余氯/总氯/二氧化氯
准确度
余氯/总氯:±5%读数或±0.03ppm Cl2,取大者
二氧化氯:±5%读数或±0.05ppm ClO2,取大者
检测限
0.03mg/L
显示器
70mm×48 mm 液晶显示
校正
使用默认的校正曲线
运行条件
样品流速:200-400mL/min
样品进口压力:0.1~5bar
样品温度:5~40℃
电源
220-230VAC,50/60Hz
输出
4-20mA
通讯
MODBUS RS485
继电器
2组继电器,可设置浓度报警
存储温度范围
-15℃~60℃
存储湿度
湿度:10-90%,不凝结
仪器尺寸
350mm*186mm*460mm(长*宽*高)
重量
约9KG
安装方式
壁挂
浊度传感器
水质检测仪
低量程浊度传感器通过把LED光源发出的平行光引导向下进入传感器中的水样,光线被水样中的悬浮颗粒物散射,与入射角成90度的散射光被浸没在水样中的硅光电池接收器接收,通过计算90度散射光与入射光束之间的关系获得水样的浊度值。
可以普遍应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域浊度监测。
规格
详细信息
尺寸
长度310mm * 宽度210mm * 高度410mm
重量
2.1KG
主要材料
机身:ABS + SUS316 L
密封件:丁氰橡胶
线缆:PVC
防护等级
IP 65 (室内)
测量范围
0.001-100NTU,量程可定制
测量精度
0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU为度数的±5%
流速
300ml/min≤X≤700ml/min
管件
进样口:1/4NPT;排放口:1/2NPT
存储温度
-15到65℃
测量环境温度
0到45℃
校准
标液校准、水样校准、零点校准
电缆长度
3m标准电缆,可延长至30米
功耗
3.5W
