带时钟功能的语音芯片,会定时提醒的闹钟方案设计,WT588F02B
会定时提醒的贴心提示板之核心语音芯片(WT588F02B)和闹钟部件
概述
你是不是经常忘记做某些事情?你是不是经常沉浸在自己的工作中而错过了其他的工作?你是否想要一个没有手机干扰但是也不会错过任何事情的环境?这款基于WT588F02B-8S芯片带语音播放和闹钟提醒的的手写提示板方案或许能帮到你。
核心部件方案功能说明:
1、带时钟功能,可以提供准确时间信息;
2、在到设定的时间后进行语音提示;
3、任务计时功能;
4、兼顾声音播报功能,配合单片机可以提供时间显示;
5、支持设定20组提醒。
WT588F02B芯片是一款高性能语音播放芯片,芯片内部有183K byte 的存储空间,最大支持223段语音或170S语音播放,支持数据反复擦写,更换不同提示音,满足不同客户需求。
目前该芯片广泛应用于门铃、门锁、电饭煲等家电,以及各类广播提示器、测温仪等各类日常使用的语音播放产品当中,得到客户的广泛认可和一致好评。
核心部件的方案优势:
WT588F02B-8S内置标准UART异步串口接口,用户用单片机通过指令控制,可以很方便的实现对应的时间获取,语音播放、报时,任务提醒等功能,使用简单,响应迅速。
同时WT588F02B在接收完指令之后还会返回相关操作数据,避免误操作,有利于产品开发。
内置语音更换功能,生产时可以根据不同的场景、不同语言更换不同的语音。满足用户不同的需求。
芯片功能简述:
1. 16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2. 工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3. 16bit的PWM/DAC输出、可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4. 支持6K~32Khz的WAV文件;
5. 客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6. 带语音提示功能(完整的WT588F标准播放功能);
7. 支持223段地址,有更多需求可以扩展;
8. 芯片内部有183K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
9. 芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
10. 读取当前时钟信息: 年、月、日、时、分、秒、周
11. 设置当前时间信息: 年、月、日、时、分、秒
12. 设置报警信息:列表 20组报警
13. 放置用户数据(读写):256个字节 放在FLASH里面
14. 低电压检测功能,当电压低于3.3V时,不播放语音,并将低电压标志位置1,此时语音芯片还是正常工作,只是不播放语音,以避免播放时电压波动导致产品复位。
方案介绍:
WT588F02B集语音播放、定时提醒、时钟功能于一身,通过单片机指令实现定制播报、任务提醒、任务计时、时间显示等功能,芯片支持喇叭直推,音质好,声音清脆无杂音,让你不会错过任何一个重要的安排。.
语音芯片
方案原理图(WT588F02B部分):
语音芯片
控制指令:
协议命令格式
WT588F02B-8S内置标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
语音芯片
返回格式
语音芯片
语音类串口指令:只有指令长度和校验是正确的,才会判断命令;命令不存在时,没有返回值,参数过多也没有返回值,参数错误返回01
时钟类串口指令:按照其表描述的返回一致就行,只有长度和校验是正确的,才会判断命令;命令不存在,没有返回值,参数过多也没有返回值,参数错误返回01;
注意:“长度”是指长度(1字节)+命令码(若干字节)+参数(若干字节)+校验和(1个字节)的长度(字节数);
“累加和校验”是指长度+命令码+参数的累加和的低字节;
语音芯片
管脚说明
语音芯片
语音播放指令:
语音芯片
播放对应地址语音(A0)
语音芯片
注意:1.可以播放 32,767 段语音;
音量调节指令(AE)
语音芯片
注意:1.音量调节共有 32 级(00~1F),其中 00 音量最小,1F 音量最大; 2.在语音播放结束、播放过程中或者待机状态发此命令调节音量;
循环播放当前语音(AF)
语音芯片
注意:1.地址----表示 01 或者 00;01:单曲循环;00:取消单曲循环; 2.执行此命令可循环播放当前段语音,可在语音播放时发送。循环指令执行过程中, 可被 AB 命令、普通地址指令、B0 组合指令打断,并失效,需先发播放指令,再发 循环播放指令;
停止当前语音播放(AB)
语音芯片
注意:1.FF/NN----固定码,预留,暂时没有作用,可以直接用00 00替代(不可缺);
2.示例:假如我们要让芯片依次播放01/01/02地址的语音内容,即连码指令播放;
指令是:00 7E 0B B0 00 00 00 01 00 01 00 02 BF EF.
时钟指令:
语音芯片
存储指令:
语音芯片
指令格式
语音芯片
返回格式
语音芯片
注意
语音芯片
2.例如返回:7E 06 90 C0 01 01 58 EF
关于我们
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WT588F02B应用设计方案,在智能闹钟、智能水杯、雾化器等消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
更多详情可搜索:深圳唯创知音电子有限公司,与在线客服沟通,我们会发送一份选型表给到大家,芯片 与 模块 还可以申请免费送样服务,期待您的光临。
