PLC控制器散热,选择高导热、无硅油导热片
随着工业4.0和智能工厂的发展,需要在生产车间和计算系统内进行更多的数据处理,以便进行更深入的分析和决策。PLC控制器是一种具有微处理机的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器,可以将控制指令随时加载内存内储存与执行。可编程控制器由内部CPU,指令及资料内存、输入输出单元、电源模组、数字模拟等单元所模组化组合成。
可靠性、性能和产量是下一代设计的关键因素。PLC控制器本质上也是一种电路设备,所以对防护要求很高,往往需要良好的散热来保证其工作性能,保证设备的正常工作,尤其是在一些温度较高的工作环境中。
工业控制器
PLC控制器设计需要低风险的可靠热管理解决方案。由于该系统可在多种机器和生产环境中使用,因此导热材料必须适用于众多条件。对于许多机器连续 24 小时运转,因此具备在持续高温(高达 125°C)运行条件下保持良好热性能的能力很重要。而且对于这种应用,所需的界面材料配方中必须不含硅油,以确保不会污染电子触点、光学组件或汽车制造环境,因为在这种环境中硅油残留物会导致性能问题。
由于叠层产生的不同热影响具有复杂性,因此要确保选择的垫片具有较高的叠层公差以及合理的柔软度。而且设备的预期使用寿命比较长,因此确保高度应用可靠性、有效散热以及低热阻至关重要。
鑫澈电子的导热垫片具有出色的弹性和柔软性,可以承受所需的大叠层公差。能够帮助高效导出由于增加计算、安全和通信产生的破坏性热量。
