NV040C语音芯片在智能电子设备上的应用方案
电子设备是指由集成电路、晶体管、电子管等电子元器件组成。一般包括:电脑、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、打印机等。
电子设备还包括电子计算机以及由电子计算机控制的机器人、数控系统或程控系统等。例如利用加热器调节房间的温度即可视为一个过程,因为其目的是要使一输出量(在此例中是温度)到达一理想值内(例如20度),且此输出量不随时间变化。
在此例中温度是一个控制变量,不过若用温度计量测温度,决定是否加热,温度也同时是输入变量。
目前大部分电子设备都会配备说明书,刚收到产品时我们都会看看说明书,但是很多功能不常用到,特别是过一段时间之后,说明书就已经找不到了,为了让用户更好地操控电子设备,很多厂家都会在设备中置入语音提示功能!
NV040C芯片电子设备语音方案
而九芯电子专门为电子设备研发了OTP语音IC方案:音质优美、功能强大的NV040C语音芯片,可以满足电子设备的基本语音提示要求。
NV040C电子设备语音方案,用户可以通过主控MCU输入标准UART指令,对NV040C调节电子设备工作需要的PWM脉冲,其PWM频率和占空比皆可通过指令设置。
语音播报功能,开机提示音,关机提示音,以及设备出现故障时的音效都可根据指令设置。
NV040C电子设备语音芯片方案
NV040C芯片的功能和特点
l 灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
l 简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
l 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放;
l 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
l 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
l 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
l 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
l 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
l 外围电路简单,仅需一耦合电容;
NV040C芯片封装图及引脚对应表:
语音芯片
NV040C芯片封装图
语音芯片
NV040C芯片管脚对应表
NV040C芯片典型应用电路图:
按键应用图, PWM直推喇叭,VDD<4.5V电路图
语音芯片
按键应用图, PWM直推喇叭,VDD>4.5V电路图
语音芯片
PWM输出,VDD<4.5V,MCU一线串口电路图,BUSY根据需要可省略不接
语音芯片
PWM输出,VDD<4.5V,MCU二线串口电路图,BUSY根据需要可省略不接
语音芯片
NV040C可以任意控制多段语音触发,是市面上唯一8脚芯片支持220段声音的语音ic。它能够实现中英文语音播放,音质优美,是目前语音方案行业流行的高性价比的语音芯片,被各大厂家优先选型!
