北汇信息MES成功案例及合作伙伴
MES成功案例
上海汽车制动系统有限公司(SABS)
上海汽车制动系统有限公司(简称SABS)是德国大陆公司与上海汽车工业(集团)总公司双方共同投资组建的企业。公司主要产品为ABS防抱死制动系统、制动钳、助力器、传感器、制动软管等。其生产涉及机加、电镀、装配等三种模式。
本着“统一规划、分步实施”的原则,SABS逐年分步进行了MES系统建设。系统覆盖了机加、电镀、装配车间。包含:设备集成、SAP集成、计划排产、生产执行、生产监控、质量管理、设备维护保养(TPM)、生产追溯等功能。
MES系统
系统上线后,实现了:
  • 快速统计分析、追溯、查询
  • 提高异常响应速度
  • 减少在制品库存,降低生产浪费
  • 提高生产效能、提升产量
  • 简化工作流程、减少人员工作量
兰州空间物理研究所
中国航天科技集团中国空间技术研究院兰州空间技术物理研究所(510所)是我国第一批直接从事空间飞行器研制的单位,是空间技术领域的骨干单位。所内压力容器事业部采用MES系统,以车间生产管理为主线,在车间现场建立了信息透明化、工艺可视化的生产管理系统,实现了计划快速下达、车间作业调度控制、质量全面追溯等功能。
  • 优化计划管理流程:实现了基于时间和资源的双维度优化排产,避免生产瓶颈。合理有效地分配利用人力、设备等资源,提高生产效率,提升资源利用率;
  • 有效指导现场生产:实时调用最新版本生产技术文件,并通过条码扫描、序列控制等手段规范生产过程控制;
  • 实时跟踪产品生产进程:获取生产现场、关键设备的设备运行状态、产品生产进程等信息。保证产品生产研制进度,同时实时采集、记录与存储数据生产过程数据的;
  • 实时采集生产检测数据:第一时间反馈质量问题,并建立了质量检验检测数据库,易于查询及产品生产检验过程的后期追溯;
  • 实现生产状态信息透明化:便于相关人员实时查看、了解和掌握单位实际生产状态。
江苏永鼎
江苏永鼎股份有限公司位于长三角江浙沪交界苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区,公司创建于1978年,经历了三十多年的艰苦创业和快速发展,现已成为集实业、投资、国内外贸易为一体的综合性大型高新技术企业。永鼎光缆制造车间智能化制造项目涉及套塑、成缆、护套三条生产线。系统建设包含:计划管理、生产执行管理、质量管理、线边库管理、设备管理、统计分析等功能模块。项目周期:8个月。
MES系统
MES系统
通过系统上线,帮助江苏永鼎股份有限公司智能样板车间:
  • 产量提升30%
  • 工人数量减少18%
  • 产品合格率上升15%
  • 客户满意度提升
一汽集团无锡油嘴油泵研究所
无锡油嘴油泵研究所主要从事内燃机燃油喷射系统、燃烧系统、进气系统、配气机构、增压技术、代用燃料、混合动力和内燃机结构强度等相关产品的研制。主要功能点:计划排产、生产现场过程管控、质量管理、检验设备集成等。
MES系统
无锡油嘴油泵研究所车间的MES系统,涵盖了喷油器体机加工及装配制造流程,通过MES系统的建设实施,简化、标准化作业流程,准确映射生产流程。
  • 实现了车间生产状态可视化,提升管理者对车间现场异常事件的敏捷响应能力
  • 将智能优化算法与人工经验相结合的先进生产排程技术,提高了车间生产计划的可行性和有效性
  • 打通信息流与物流的关联关系,实现准时制物料配送,减少生产周期
  • 质量管理流程系统化,实现对质量管理数据的规范化管理,提高对质量问题的追溯能力
  • 车间制造资源提供管理平台,提高车间资源的周转率与利用率
  • 车间制造数据的级联分析,实时掌握车间生产状态及发展趋势,为管理层的正确决策提供依据。
MES合作伙伴
作为德国GRP公司在中国唯一合作伙伴,北汇信息近年来致力为国内生产制造企业客户提供世界一流的MES完整解决方案,包括应用开发、实施服务。
MES系统
GRP公司有一支专业的咨询和开发队伍,一直为欧洲各大公司提供工厂解决方案。完全模块化和高度标准化确保按需部署和降低实施风险,因此投资回报快,让客户更快享受GRP带来的管理收益。GRP的标准化程度在85%以上。完全模块化的架构能够通过参数配置灵活适应离散制造不同行业的精益制造管理需求。
MES系统
GRP专业从事MES研发和应用长达40年。迄今为止,GRP在全球各行各业的客户总数超过100家,有200多家工厂在使用GRP的PROQUAM系统管理生产。客户来自于不同的制造领域,支持各类的制造活动:注塑,去毛刺,挤压成型,弯曲和折叠,钻孔,铣,抛光,冲压,装配,返工返修,包装,仓储,设备维护等。
MES系统
