噪声系数2.9dB,小信号增益15dB的射频前端单芯片GC1101(替代RFX2401C)为2.4GHz射频前端应用提供解决方案
2.4GHz(2.4~2.4835GHz)是各国共用的ISM频段,无线局域网、蓝牙等技术均工作在2.4GHz频段上。2.4GHz高灵敏度接收机射频前端属于通信接收机射频前端,要对信号进行滤波、放大和矢量等处理,其性能关系到整个接收机性能。不同用途的接收机前端在性能上会大不相同,但总体来说无论在哪种用途上,高灵敏度、低功耗、高集成度、低噪声、低成本的射频前端芯片都是最佳选择。
据此,本文提一下地芯科技的面向IEEE 802.15.4/Zigbee,蓝牙无线传感网络以及其他2.4 GHz ISM频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片——GC1101。GC1101射频前端单芯片对于2.4 GHz射频系统的应用而言是非常理想的解决方案。
GC1101射频前端单芯片是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,具有高集成度。集成TX/RX收发器端口和天线端口、集成带谐波抑制的2.4GHz功率放大器(PA)、集成低噪声放大器(LNA)、集成发射/接收开关切换电路,这样可以大大提高发送速率同时抑制谐波干扰。GC1101射频前端单芯片的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
GC1101射频前端单芯片接收通道有低的2.9dB噪声系数,可以提供15dB信号增益,这样就可以把天线接收到的微弱射频信号放大,尽量减少噪声的引入,在应用系统中上实现了信号更好、数据传输效率更高。在阻抗为50 Ohm的标准下,GC1101射频前端单芯片工作在2.4GHz-2.5GHz ISM频段,符合2.4GHz射频前端频段范围。GC1101具有3~3.6V宽工作电压,工作能耗非常低。同时,在正常工作模式下TX/RX端口的输入回损为-11dB,输出回损为-7/-12dB,TX/RX端口的的静态工作电流为22/9mA,允许不需要使用GC1101射频前端单芯片的时候节省功耗,降低系统的功耗,有效保障射频前端的使用时间,提高了系统使用时的稳定性。
地芯科技
点击输入图片描述(最多30字)
GC1101典型应用电路
此外,GC1101射频前端单芯片可在-40℃~125℃的环境下工作,使2.4GHz ZigBee高效单芯片射频前端集成芯片所支持的系统更加适应极端的环境;所有端口具有ESD保护电路功能,这充分提高了整个系统的性能;采用QFN16封装,密封性能好,大小为3╳3╳0.75mm,节省设计空间。
地芯科技
点击输入图片描述(最多30字)
综上所述,地芯科技的2.4GHz射频前端单芯片GC1101(可替代SKYWORKS的RFX2401C)通过其优异的性能为2.4GHz射频前端的应用提供理想解决方案。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
