国芯思辰|芯北科技同步降压转换器CN2020用于CATV光模块设计,开关频率为500KHz
CATV放大器能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。
某终端工厂在设计CATV光模块时,电路设计部分电源供给电压需要一颗12V转5.5V,输出电流大于200mA的BUCK DCDC,综合需求,这里提一下国产芯北科技的同步降压转换器CN2020,该芯片可满足项目的参数需求。
其电路设计如下图所示:
CATV
CN2020是一种带有集成开关的同步降压转换器,在5V至42V的宽输入电压范围内,它可以向输出端提供高达2A的电流,其性能参数如下:
最大输出电流:2A
输入电压范围:4.5V~18V
集成90/70mΩ功率MOS管
转换效率高达96%
增强轻负载性能
电压反馈:0.6V±2%
开关频率:500KHz
低ESR陶瓷电容有利于稳定输出
逐周期电流限制
内置OCP、OVP、UVLO和TSD功能
SOT23-6封装
1、从上面这些参数可以看出,CN2020的输入电压和输出电压均满足设计需求,客户电路中实际工作电流只有200mA,该芯片的输出电流为2A有充足的电流余量,方便灵活设计。
2、CN2020的工作温度为-40℃至125℃,可以满足产品对于宽温度的工作要求,保证在恶劣的环境下也能正常工作。
3、其开关频率高可达500kHz,可以满足高频输入的要求。
此外,CN2020提供两种工作模式。电流模式下提供快速的瞬态响应并保持环路稳定;轻负载模式可以增强芯片在轻负载条件下的转换效率。同时具有多重故障保护功能,包括逐周期电流限制、过压保护、过流保护、欠压锁定和热关断等。CN2020工作仅需极少的外部器件。
CATV光模块里需要小封装器件,CN2020的封装如下:
CATV
CATV
综上,可在CATV光模块应用上直接使用CN2020 DCDC方案,小封装、低功耗的特性也非常适合工程师的实际设计需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
